Benziner nimmt nur zögerlich Gas an
habe mit meinem S 2,0 Bj 10/99 seit einiger Zeit das Problem, dass beim beherzten Tritt auf das Gaspedal teilweise vom Motor nur sehr zögerlich und gelegentlich auch ruckelnd geantwortet wird. In der Werkstatt wurde bereits die Drosselklappe gereinigt, Kerzen und Kabel getauscht, Zündverteiler und Zündspule ersetzt und zuletzt zur Probe der LMM getauscht- alles ohne Erfolg. Bei meinem Studium im Forum stieß ich auf das Spannungsversorgungsrelais für das Motorsteuergerät. Könnten meine Symptome zu einem Defekt bei diesem Teil passen oder hat vielleicht noch jemand eine andere Idee?
Der Fahrspaß ist derzeit leider deutlich getrübt :cry:
Bin dankbar für jeden Tipp!
Gruß aus dem verregneten Norden
Zugvogel
klopf mal die Relaispaltte ab, ob sich was ändert. Meist setzen die Relais aus. Dann weist tu ob es evtl. daran lag.
Tach auch,
vor einiger Zeit hat mal jemand über poröse Kabel am Drehzahlsensor des 2.0l berichtet. Vielleicht kommt es beim beherzten Tritt aufs Pedal und dem damit angestachelten Bewegungsdrang :wink: des Motors zu Kontaktproblemen an diesem Kabel.
Gruß, Jan
