danke erstmal das ihr auf meinen Beitrag schaut…
in meinem Galaxy habe ich ja fast alles behoben, aber
jedesmal wenn ich beim fahren auf die Bremse trete, oder im Standgas z.B. Fensterheber hoch und runter mache
flackert die Beleuchtung im Kombiinstrument, ansonsten nichts weiter zu merken…
Sobald ich Licht an mache und die Beleuchtung heller wird, flackert nichts mehr…
hat jemand vielleicht ein Gute Idee bevor ich mich tot Suche?
Bitte baue das KI aus und nimm den hinteren Deckel ab.
Dann kontrolliere die Stecker und und grossen Leistungswiderstand und dessen nähere Umgebung ob was angekokelt aussieht. Schaue auch auf die Löststellen der Bauteile in diesem Bereich und checke, dass da keine Kalten dabei sind.
In der SGApedia gibt es dazu hilfreiche Beiträge
Dann werde ich mal Batterie und Laderegler Checken, obwohl wenn ich auf die Bremse trete dürfte es ja nicht flackern… bei je ein paar Watt Glüchlampen eigentlich… spricht eher für KI oder Massefehler Oder?
mist und das wo ich Das Amaturenbrett draussen hatte schon wegen Wärmetauscher… ärgerlich
Sicherung 12 ist beim Fahrzeug von dudko für den Zuheizer zuständig. Den hast Du, mkrahl, aber nicht. (Jeweils davon ausgehend, dass die Fahrzeugdaten in den Profilen stimmen)
@dudko1: Fuse #12 is used for the externel heater. mkrahl’s car does not have one, because it has a petrol-operated engine, not a diesel one.
