habe in der Suche nichts gefunden und weiß, dass Ihr ganz schnell eine Frage beantwortet. Habe wegen Transport von Kinderbett die komplette hintere Sitzreihe ausgebaut und den Beifahrersitz gedreht. Wahrscheinlich wird das Bett trotzdem nicht reinpassen. Meine Frage: Kann der Beifahresitz ganz einfach ohne Werkzeug ausgebaut werden und wenn ja wie? Danke für Eure Antwort (en). CU
habe in der Suche „Beifahrersitz“ statt bloß „Sitz“ und noch „ausbauen, einbauen…“ eingegeben und deshalb nichts gefunden. Beim nächsten Mal wirds besser. Danke trotzdem für die Hinweise! CU
Wenn sich der Ausbau irgendwie verhindern lässt solltest Du es auch nicht machen.
Ich weis nicht ob Du schon Seitenairbags hast, wenn ja musst Du nach dem Wiedereinbau in die Werkstatt und den Airbagfehler löschen lassen, der geht nicht allein weg.
erfolgt ein Fehlereintrag nicht nur, wenn man vorher die Batterie nicht abklemmt, bzw. die Batterie wieder anklemmt, obwohl der Seitenairbag noch nicht wieder angeschlossen ist??
Zwei Dinge sind wichtig: Du musst die Batterie etwa 10 Minuten vorher abklemmen. Dann gibts es nachher keine Probleme.
Und Du braucht einen „Innenvielzahn Größe 10“. Wenn Du ihn nicht irgendwo leihen kannst, kostet er um die 15 Euros. Diese Größe ist in den meißten Werkzeugsätzen nicht dabei.
Dann gibt es keine Probleme: Schrauben raus, Airbag verbindung lösen, Sitzheizung abklemmen und raus mit dem Teil.
Ich hätte gedacht das die Überprüfung der Airbags immer bei Zündung ein durchgeführt wird.
Na die Meldelampe bringt es ans Licht wenn die nach dem Wiedereinbau nicht leuchtet sollte ja alles ok sein, wenn sie doch leuchtet dann kann nur die Werkstatt helfen, oder man ist in der glücklichen Lage das selber löschen zu können.
wenn Du den Airbagstecker zu früh rausziehst und die Anlage noch Restspannung hat, kann ein Funke zwischen den Kontakten überspringen. Diesen Funke fasst der Airbag als Auslösesignal auf und es macht peng im Sitz.
Die Folge dieser Aktion ist in Form einer weißen Tüte zu sehen…
wenn Du den Motor ohne den Airbag Stecker startest, kommst Du um das Löschen der Fehlermeldung nicht herum.
Wenn Du aber ohne Beifahrersitz fahren möchtest, kannst Du Dir beim Händler einen Blindstecker besorgen. Bin diesen Weg beim Einbau eines Recaro- Sitzes auch gegangen.
Solange die Zündung nicht eingeschaltet wird wird der Airbag nicht geprüft und es kommt zu keinem Fehlereintrag.
Das Abklemmen der Batterie dient nur der Sicherheit.
Es besteht nämlich bei nicht abgeklemmter Batterie die (zumindest theoretische) Gefahr dass irgendwie ein Stromimpuls an den Stecker des Airbags kommt und diesen auslöst.
Abgesehen davon schreibt VW (wie vermutlich auch alle anderen Hersteller) bei fast jeder Arbeit an der Fahrzeugelektrik vor die Batterie abzuklemmen
Ich glaube Sicherung wechseln ist die einzige Ausnahme
Meiner hat welche, oder zumindest die Abdeckungen sind bei meinem vorhanden. Ob der Airbag auch drin ist hab ich noch nicht nachgeprüft (Gott sei Dank)
da ich keine Seitenairbags habe (kann man beim alten Modell auch niemals nachrüsten–>damit habe ich schon erfolgreich vor Gericht prozessiert) gehe ich davon aus, dass ich nur 4 Schrauben lösen muss (2xAbdeckung abnehmen) und keinen „Innenvielzahn Größe 10“ benötige. Die Batterie muss ich also auch nicht abklemmen und einen Eintrag im Fehlerspeicher werde ich nicht erhalten. Habe ich alles richtig verstanden ?
Hab ja geschrieben dass ich nicht nachgeschaut habe ob auch was drin ist. Auf jeden Fall sind die Kunststoffabdeckungen vorhanden und mit Airbag beschriftet.
