sicher, dass das Heizdrähte sind? Wenns zwei von oben nach unten parallel laufende Drähte sind, dann isses die Antenne für dein Radio. Habe mal noch keinen SGA mit Antenne aufm Dach rumfahren gesehen.
die Drähte stellen auf jeden Fall die Antenne dar! Wenn ich mich an meine Scheibentönaktion erinnere, ist der Übergang mit der restlichen Leitung mit so ner Art Druckknöpfen in der Fensterdichtung realisiert.
Das sind wirklich die Antennendrähte. Mit dieser Frage habe ich meinen Fordverkäufer auch einige Zeit beschäftigt. Die Drähte gehen, wenn du mal den Dachhimmel abbaust zum sogenannten (ich weiß den Fachbegriff nicht mehr ) Antennenverstärker, der unter dem Dachhimmel hinten rechts ist. Ich glaub das ist die Phantomeinspeisung. Von dort gehen die Kabel nach vorne zum Radio.
ich habe aber auch lange die Scheibe beobachtet und gewartet wann die denn endlich den Wasserbeschlag verliert…
Kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen.In der hinteren rechten Seitenscheibe ist die Antenne für das Radio verbaut.Wäre ja schwachsinn nur die rechte scheibe zu beheizen und die linke scheibe geht leer aus
Müßt man mal ausprobieren was passiert wenn man Strom auf die Antenne gibt vielleicht braucht man dann die Scheibe nicht mehr zu kratzen.Wenn das funktioniert bau ich an alle Scheiben solche Drähte
@yvolluja: Das oben am Dach ist der Antennenverstärker.
Die Phantomeinspeissung brauchst Du um diesen Antennenverstärker mit Energie zu versorgen. (Der hat nämlich keinen eigenen Plusanschluss sondern erwartet die 12V am Antennenkabel)
@horstelde: Die Antenne mit kurzem Stab ist nur eine GSM oder Duplex-Antenne (GSM+GPS) . Für den Radioempfang brauchst Du einen längeren Antennenstab (die berühmte 16V-Antenne)
Jetzt ist mir wieder alles klar. Danke. Ich wusste nur noch als ich mein Autoradio umgebaut habe, dass da irgendwas von einer Phantomspeisung die Rede war, die ich dann aber doch nicht benötigte, weil alles ohne Probleme lief.
Also, die vorderen Seitenscheiben waren echt easy. Die hintersten Scheiben allerdings sind so dreidimensional gewölbt, dass ich bei meinem ersten Versuch einen tollen Marmoreffekt in die Folie „gebastelt“ habe
Nicht schön sondern selten…dafür hats nur 30 Ois und jede Menge Nerven gekostet. Wenn Du es professionell haben willst, frag doch mal „Tony den Scheibentöner“
Beim underem Escort Kombi haben ich das Scheibentönen auch selbst gemacht. Ist echt gut geworden Deshalb habe ich gedacht, dann mach ich es bei unserem Großen auch selbst 8)
Das Ergebnis ist ehrlich gesagt bescheiden
Bei den gewölbten Scheiben gehst Du am besten zum Profi :x Besser is das
Bei uns ist ein Profitöner, der macht alle fünf Scheiben für 235 € 8)
Die beheizbare Seitenscheibe ist extrem wichtig–wenn vereist…Dann brauch man nicht erst aussteigen, um zu sehen ob man den Laternenpfahl auch richtig erwischt hat.
