beheizbare Aussenspiegel bleiben kalt - Ali 06/98
HallO!
Meine beiden beheizbaren Aussenspiegel wollen nicht mehr Heizen. Erst jetzt bei diesem Wetter weiss man die „Trockenlegung“ mittels Strom zu schätzen. Nachdem sich beide gleichzeitig abgemeldet haben, nehme ich an, dass eine Sicherung gegangen ist.
Ein Blick in die Gebrauchsanweisung (ich glaub, der Erste! :shock: ) verrät mir, dass es die für einene 66kW Motor ist (ich hab den 81er) und auch die Belegung der Sicherungen nicht stimmen. Die Zeichen auf dem Deckel sind ziemlich kryptisch und „auf Verdacht“ hab ich auch keine passende Sicherung entdecken können (Nebenbei: die unterste quer rechts ist das Schaltplus fürs Autoradio. war von Anfang an defekt! Erst jetzt kenne ich den Effekt, dass das Radio mit dem Schlüssel mit ausgeht)
Hat jemand eine Ahnung, was da defekt sein könnte bzw. welche Sicherung für die Spiegel zuständig ist?
Danke
Christian
… geht deine Heckscheibenheizung noch ???
Nur so eine Vermutung …
Sind die Spiegel elektr. verstellbar ?
In welcher Position befindet sich der Verstellknopf ?
(Heizen tut er nur in Pos. „0“)
@ mavo,
beim alten Modell gibt es keine 0 Stellung - nur links oder rechts
Die Heck- und Frontscheibenheizungen funktionieren tadellos. Auch sonst ist momentan (ausser der dritten Bremsleuchte) keine Störung zu melden - hoffentlich bleibt es so.
Ich denke, es kann doch in so einem Fall nur eine Sicherung sein.
Christian
P.S.: Bei der Dritten Bremsleuchte vermute ich ein so oft zitiertes durchgescheuertes Kabel: Wenn solche Kabel durchscheuern, kann es da nicht einen Kurzschluss gegen das Chassis geben? Gibts da auch Erfahrungen?
Der Ausfall der dritten Bremsleuchte war bei mir der Anfang eines Kabelbruchs.
Es gesellten sich folgende Phänomene hinzu:
Dimmartiges Leuchten der Rückfahrscheinwerfer.
Bei einlegen des Rückwärtsganz bzw. einschalten der Heckscheibenheizung ging die Cockpitbeleuchtung an.
Der Heckscheibenwischer tat seine Arbeit anfangs nur noch mürrisch (mit Unterbrechungen), nachher so gut wie gar nicht mehr.
Es war ein Kabelbruch des Massekabels, mein Werkstattmeister hat mir daraufhin erstmal von der Nutzung der Heckscheibenheizung abgeraten
