Datum: 07.01.2015
Kilometerstand: 275.170
Kosten: 190€
Modell: VW Sharan Business
Wieder Jahresüberprüfung - geschafft, Pickerl bis 01.2016
Da die Handbremse steckte, die hinteren Bremsbeläge und die hinteren Bremssättel gängig gemacht,
mit dem TRW Bremssattel - Reparatursatz (4 neue Führungsbolzen und 4 Gummitüllen).
Die Scheiben und Beläge hinten waren noch gut - Bremsentest war bestens.
Vordere Bremsbeläge waren fast runter, daher Wechsel (ATE)
Dabei bemerkt, dass der fahrzeugseitige Stecker der Verschleißanzeige gebrochen war.
Den Stecker gibt’s nicht einzeln bei VW, nur komplett mit dem ABS-Sensorkabel vorne links.
Daher im Schrottcontainer bei VW gekramt und siehe da !
Alte vordere VAG-Bremsklötze gefunden, die den Stecker hatten, welcher beim Sharan fahrzeugseitig montiert ist!
Abgezwickt und am Sharan aufgekrimpt und Kabel isoliert - die Verschleißanzeige ist im Display verschwunden !
Hält wieder knapp 90.000 km, wenn der restliche Sharan mitmacht
Gesamtkosten mit Überprüfung
Arbeit und Ersatzteilen
€ 190,00
