Bedieneinheit Fahrertür und komplette Innenbeleuchtung tot
Tja guten Morgen.
Gestern Nachmittag ging nichts mehr.
Die kompletten Knöpfe an der Fahrertür waren tot. Unbeleuchtet und ohne Funktion. Zudem fiel dann abends auf das sie gesamte Innenbeleuchtung aus blieb.
Im Sicherungskasten habe ich die 17er Sicherung gewechselt. (Gegen eine 20er statt 10er da war keine mehr da) und siehe da. Alles geht wieder. Komische Sache. Hatte das schonmal jemand?
Die frontscheibe wurde gewechselt gestern. Kann dabei sowas kaputt gehen?!?
Zwar hast Du (wie ich) schon den neuen Galaxy, der wegen Kabelbrüchen in den Türen eigentlich völlig unauffällig ist. Aber passieren kann das trotzdem. Ich würde der Sache trotzdem nachgehen und bewegliche Kabel genauer anschauen. Irgendeinen Grund sollte es geben. Erst dann würde ich die Sache unter „zufälliges Ereignis“ abhaken. Und sicherheitshalber eine 10 A - Sicherung einbauen. Sonst raucht vielleicht die Karre ab…
Edit: Laut Nachbarforum könnte der Kabelbaum der Heckklappe brechen, allerdings bisher nur beim S-Max beobachtet (Einzelfälle).
Anscheinend ist der S-Max für Kabelbrüche in der Heckklappe anfällig, mit dem häufigen Ergebnis, dass diese auch nicht mehr zu öffnen ist:
forum.s-max-club.de/topic/478-kabelbruch-in-der-heckklappe/page__st__40
Der Galaxy scheint dieses Problem nicht zu haben (selbst auch durch Nachsehen bestätigt)
Nunja der Kofferraum und Tankdeckel waren ja nicht betroffen.
