Geschrieben von Ralf am 28. April 2001 15:37:21
Hallo zusammen, habe heute die Starterbatterie von meinem Sharan 115PS getauscht, weil die alte hin war. Auto ist aus 11/95. Nun habe ich folgendes Problem, der Anlasser zieht durch aber der Motor startet nicht. Habe alle sichtbaren Sicherungen geprüft sind in Ordnung. Die Leuchtdiode in der Fahrertür zeigt an, das die Wegfahrsperre in Ordnung ist. Der ADAC war auch schon bei mir, konnte mir aber nicht helfen. VW will nur zum Gucken hier vor Ort 120,-- DM die Stunde haben, wobei auch die An- und Abfahrt mit dem gleichen Stundenverrechnungssatz bezahlt werden muss, zuzügl. Kilometer. Über einen Tipp wo ich noch suchen kann würde ich mich sehr freuen. Besteht die Möglichkeit die Wegfahrsperre zu überbrücken?
Danke im voraus Ralf
Geschrieben von Ludwig am 28. April 2001 20:06:13
Hallo Ralf!
Die Reparaturanleitung von VW sagt: nach Anklemmen der neuen Batterie, die Zündung für 10 Sec Einschalten und wieder Ausschalten.
Danach den Motor starten.
Vielleicht klemmst Du die neue Batterie noch einmal ab.
Ansonsten hilft nur noch den Fehlerspeicher auzulesen.
Viel Glück, Ludwig
Geschrieben von Ralf am 30. April 2001 14:42:40
Hallo Ludwig, habe Deinen Tipp versucht, geht aber immer noch nicht. Habe mal weitergesucht. Es kommt kein Zündfunke und wenn ich die Zündung anmache läuft auch die Benzinpumpe nicht an. Wo könnte ich denn den Fehler jetzt suchen? Ist eventuell das Motorsteuergerät defekt?
Vielleicht hat jemand die Rep.-Anleitung zur Hand und könnte mir weiterhelfen, sonst lege ich mir so ein Buch zu. Welches wäre denn da empfehlenswert? Hat jemand Erfahrungswerte?
Danke Ralf
Geschrieben von Ralf am 30. April 2001 15:05:38
Hallo Ralf!
Viel Glück, Ludwig
Danke Ralf
Geschrieben von sebastian am 30. April 2001 18:39:00
Danke Ralf
3 Sachchen gehen gern kaputt.Aufzählung nach Häufigkeit.1 Stomversorgungsrelais für Motorsteuergerät.Hinter dem Sicherungskasten hat Nummer 30 draufgestmpelt.Einsspritzanlage Steuergerät hat kein Stom kein Zündfunke Benzinpumpe geht nicht.Relais Mit kleinen Schraubendreher aufhebeln mit guter Lupe untersuchen.Pins immer ausgelötet.Erkennlich schwarze oder graue Ränder um den Pin.Manchmal auch Übergang zu den Steckfahnen ab.Mit kleinen Lötkolben alles nachlöten.2 Zünspule mit Endstufe.3 Hallgeber am Verteiler.
Mfg Sebastian
