Batterieleistung der Diesel und Benziner
heute ruft meine bessere Hälfte an, mein Schwager hätte gesagt, wir hätten die falsche Batterie im Auto :oops: . Ein Bekannter von ihm fährt auch Alhambra TDi BJ 2001 und er wäre gestern in der Werkstatt gewesen, weil seine gestreikt hat. :frowning:
Da hätte man ihm gesagt er hätte ja eine viel zu schwache Batterie drin, die hat ja nur 70 Ah , da muss eine 88 Ah rein. :-k
Seiner ist ein Reimport aus Italien, genau wie meiner. =D> Die Werkstatt habe zu ihm gesagt, die Alis die nach Italien gehen bekommen nur eine 70 Ah Batterie weil es da nicht so kalt würde. :peng:
Das konnte ich natürlich nicht glauben und hab mal geschaut:
Siehe da, keine Panik,
70 Ah sind Serie beim TDI.
60 Ah sind Serie bei den Benzinern 1,8 und 2,0 liter
70 Ah sind Serie bei den 2,8 Liter Sechszylindern
Aber: Warum haben die Benziner einen stärkeren Generator als die Diesel ? 120 A beim Benziner und 90 A beim Diesel ?
Ich hätte gedacht stärkere Batterie , stärkerer Generator. Wer kann das Aufklären ? Vor allem, wenn man beim Diesel z.B. eine stärkere Batterie einbauen würde, z.B. 88 Ah, würde die dann überhaupt ausreichend geladen ?
Komisch´,ich habe in meinem Sharan TDI 97er Baujahr eine 91AH Batterie und eine 120A Lichtmaschine.Alles serienmäßig.
Ich könnte mir vorstellen das der Generator und die Batterie auch aussattungsabhängig sind.
Ich weiss noch bei Audi früher gab es für Anhängerkupplung einen Kühler mit zwei Lüftern und damit auch einen größeren Generator. Oder als Winterpaket gab es damals eine größere Batterie (und Generator).
Beim Benziner wird der Generator größer sein da der während der Fahrt mehr Strom benötigt als ein Diesel (Zündspulen, etc.) :?: .
Beim Diesel braucht man nur Strom um ihn wieder abzustellen :lol: … (ich weiss, ich weiss, nicht mehr bei den Neuen…) :roll:
Ich denke auch dass das der wesentliche Grund ist, denn der V6 hat sogar einen 150A-Generator (und eine 70Ah-Batterie).
Hallo nanimarc,
über die Brücke gehe ich nicht mit. Meiner ist kein Reimport und hat auch nur die 70-Ah-Batterie drin.
Also meiner hat ab Werk eine abnehmbare AHK und auch eine 70 AH Batterie eingebaut.
Hallo!
Unser 96er Sharan TDI (war ein GL mit Serienausstattung) hatte eine 92 Ah Batterie eingebaut, beim Neuen sind 70 Ah serienmäßig drin.
Hat mich zwar auch gewundert, ist halt so. :roll:
@ll
Lichtmaschine 120A
Batterie 95AH
hatte in meinen (Basis CL Family) eine 92Ah serienmäßig drin - da war vor ca. 2 Monaten eine Zelle defekt - jetzt ist ne 100Ah drin
LiMa ist ne 120A drin - auch schon gewechselt - die originale hatte Lagerschaden
ich denke es ist zum Teil von der Ausstattung abhängig. Ich habe z.B. Winterpaket mit Sitzheizung und beh. Frontscheibe sowie Nebelscheinwerfer. Bei mir sind 80A verbaut. Das weiß ich deshalb, weil meine gerade (immerhin schon 5 Monate alt) ausgetauscht wurde. :roll:
Jetzt blick ich es nicht mehr, jeder hat was anderes drin, in den Technischen Daten der Hersteller steht es so wie ich anfangs gepostet habe, und Ihr habt auf einmal doch andere Konstellationen :?: :?: :?:
bei mir haben sie auch eine 70er reingestellt :stuck_out_tongue:
öhm Georg, du hast doch nen Allrad, da braucht man schon mal ne Stärkere :shock: :D/ :D/ :lookup:
Tschö
is klar, die Hinterräder werden ja elektrisch angetrieben :power:
Vielleicht ist bei meinem auch nur eine 70 Ah drin weil unter dem Beifahrersitz noch weitere 60 Ah lagern.
Also meiner hat eine 70Ah drin.
Elektrische Verbraucher habe ich werksmäßig satt!
Sitzheizung, 4 el. Fernsterheber, el. Ausstellfenster, Nebelscheinwerfer, Heizbare Frontscheibe…
Moin moin
Marc das mit dem laden der Batterie sollte doch nicht das Problem sein, der Generator kriegt die schon voll es dauert vielleicht nur etwas länger. :smiley:
Das haben wir hier schon diskutiert.
Wenn es interessiert der kann nochmal nachlesen. :smiley:
1.:click:
2.:click:
Bis dann
Thomas
Hat von den Forianern diese schon mal getestet oder ist der Hersteller bekannt ???
:ford: Schreckmut
Moin moin
Fettes Teil und ein Top Preis.
Google doch mal vielleicht gibt es ja was über das Teil.
Ansonsten haste 2 Jahre Garantie und die wird sie sicher auch halten.
Bis dann
Thomas
Thomas: Danke für den Tip.Habe gefunden.Ist sogar ein dtsch.Batteriehersteller.Werde diesen Selbst anmailen und Werkversand versuchen. :ford: Schreckmut
