Geschrieben von Christian am 16. August 2001 17:12:10
Habe ein kleines Problem mit meinem Sharan, 115 PS´, Bj 98. Ständig ist die Batterie leer, habe aber nichts dran hängen, kein Handy, keine Verbraucher, Türen sind auch immer zu. Ist so was die Regel oder was gibt es für typische Ursachen für diesen Fehler, wer kann helfen?
Danke!
Christian
Geschrieben von Sebastian am 19. August 2001 22:58:38
Danke!
Christian
Hallo Christian,
dumme Frage zuerst.Ist die Batterie IO ?Ab und zu kommt es zu Undichtigkeiten im Bereich des Tankdeckels.Wasser tritt in den Stellmotor der Tankdeckelverriegelung ein oder in das Steckergehäuse.Es kommt dadurch zu einem „heimlichen Verbraucher“.Lässt sich aber auch mit einer sogenannten Sromzange (Ampere Messung)Prüfen.Nacheinander die Sicherungen,ziehen bis der Verbraucher weg ist.Normal 25-30 Milli Ampere wenn alle Steuergeräte im Schlafmodus sind.Nun klemm den Stellmotor ersteinmal ab und schau was passiert.Viel Glück.
Mfg Sebastian
