entspricht dies dem Einbau einer „geschlossenen“ Dichtung in die Abgas-Rückführ-Verrohrung hinter der Zahnriemenabdeckung?
Wenn ja,
müssten dann für den Test die beiden Unterdruck-Schläuche am AGR noch abgezogen und verstopft werden?
hatte seit gestern Abend unseren Sharan am Batterieladegerät und wollte nun eine Testfahrt unternehmen.
Motor läßt sich jedoch plötzlich nicht starten.
Entsprechende Drehbewegung des Zündschlüssels hat keinerlei Reaktion des Anlassers zur Folge.
Lampen im KI völlig normal.
Die große Batterie sollte voll sein.
Hatte unseren Sharan gestern nach einer Testfahrt normal abgestellt und mit dem Anlasser noch nie Probleme.
#22: Es geht um einen der beiden Schläuche vom AGR. Wenn das AGR nicht angesteuert wird öffnet es nicht.
Der vom AGR Ventil auf der Dose oben drauf. Der andere seitlich ist die Abstellklappe
Der gleiche Test-Effekt für den Motorlauf wird ereicht, wenn die Abgas-Rückführung in der Verrohrung unterbunden wird (=> „Null-Loch-Dichtung“) - richtig?
bei testweisem Einsatz einer „Null-Loch-Dichtung“ in der Abgasrückführung ergibt sich keine Verbesserung:
Die Ausetzer im Leerlauf
sowie
der Qualm (im Leerlauf und beim Anfahren) sind trotz „Null-Loch-Dichtung“ noch da (@Heisenberg).
obwohl das ziemlich neue AGR-Ventil in Verbindung mit dem kürzlichen Turbo-Wechsel gereinigt wurde,
habe ich es ausgebaut.
Verdreckt war es erwartungsgemäß kaum.
Allerdings zeigte ein Test mit der Unterdruckpumpe,
dass diese beim AGR keinen Unterdruck aufbaut bzw. dass sich dass Unterdruck das AGR-Ventil nicht öffnet:
=> AGR also defekt (= Leck im Unterdrucksystem).
Lassen durch diesen Defekt die Leerlauf-Aussetzer und der Qualm erklären?
Habe diesen Test dann an einem alten AGR-Ventil aus meinem Fundus wiederholt:
Unterdruck baut sich auf und öffnet AGR-Ventil.
Diesesältere AGR-Ventil bin ich nun am reinigen.
Da bin ich jetzt leider überfragt. Bestimmt gibt es noch Hinweise.
Warum tut es das alte AGR, welches Du jetzt reinigst, nicht?
Von welchem Hersteller ist dieses?
Ich musste bisher noch keins kaufen.
Allein basierend auf den Herstellern, die ich gesehen habe, würde ich für mich zu Pierburg oder Wahler tendieren.
Habe dann mal die Preise geschaut. Die sind am oberen Ende angesiedelt
Ob man da nun wirklich Qualität kauft oder nur den Namen
der Hersteller des AGRs,
das ich gerade zur Reinigung mit Grillreiniger „einweiche“,
ist mir unbekannt - das Alter dieses AGRs usw. auch.
Es war mit dabei,
als früher einmal die Leitungen der Abgasrückführung mit Kühler usw. gebraucht dazu gekauft habe.
Vor diesen Hintergründen überlege ich,
ob ich besser ein neues AGR kaufe und einbaue.
beim Reinigen des AGRs aus meinem Fundus kam zum Vorschein, dass es sich um ein AGR von Wahler handelt.
Sich an das Reinigen anschließende erneuts Tests mit der Unterdruckpumpe zeigten, dass das AGR-Ventil und die Klappenverstellung grundsätzlich weiterhin funtionierten.
Ich habe dieses AGR anschließend verbaut.
Danach hatte ich anfangs weiterhin Leerlauf-Aussetzer und Qualm.
Daraufhin längere Ausfahrt auch auf Autobahn.
Alsbald wurde der Qualm weniger und Leerlauf-Aussetzer gab es keine mehr.
Die angegebene Höchstgeschwindigkeit (181 km/h) konnte auf der Autobahn nach Navi leicht erreicht werden.
mit „Anlernen“ war gemeint,
ob das jeweils dazugehörige Steuergerät solche elektrisch angesteuerten Ventile kennenlernen und gegebenefalls abgestimmt werden muß.
