wo befindet sich beim Sharan mit AUY-Motor das Steuergerät für die Glühkerzen?
Unter welcher Adresse müßte sich dieses Steuergerät mit VAG Com 3.11 finden lassen?
Beste Grüße
Beste Grüße
Es sollte das J248 sein Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, im Motorraum links
Dies wird über die Kraftstoff Temp und über den G62 gesteuert.
Aber gebend ist nur der G62 . Signalisiert der KALT dann schaltet das J248 den Strom durch und dann das RelaisJ52 . Wenn das schaltet werden die Glühkerzen geschaltet
Hallo THWfrank,
wie müßte dieses Steuergerät bei einem Auto-Scan mit VAG Com 3.11 in Erscheinung treten?
Beste Grüße
Motor STG anwählen und Fehler auslesen . Sind die Kerzen defekt sollte es da stehen !
Das lässt sich mittels VCDS auch per Stellglieddiagnose anwählen
