Datum: 14.02.2014
Kilometerstand: 119.172
Kosten: 178€
Art: - Nach- und Aufrüstung -
Modell: VW Sharan Comfortline Family
Motor: 1.8T - 110KW/150PS - 1780cm³ - AWC ab 2001
Nach dem Test mehrerer Bluetooth-Audioadapter, die alle klanglich kläglich scheiterten, habe ich nun ein neues Autoradio als Ersatz für mein Delta eingebaut.
Ich habe mich für ein Kenwood DPX405BT entschieden, meine früheren Erfahrungen mit dieser Marke waren alle positiv.
Das Kenwood hat eine eingebaute Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Aux-in und einen USB-Anschluss. Mitgeliefert wird ein Mikrofon zur freien Platzwahl.
Desweiteren benötigte ich einen Quadlockadapter und einen Antennenadapter mit Phantomeinspeisung.
Ich werde das Radio erst einmal ohne Schaltplus betreiben, da es bei dieser Witterung ungemütlich draußen ist.
Das fehlende Kabel werde ich mir vom Lichtschalter holen, so spare ich mir die mühevolle Suche nach einem CANBUS Adapter. Keiner der angefragten Hersteller/Händler garantiert mir die Funktionsfähigkeit seiner CANBUS Adapter.
Und obendrein spare ich mir auch Kosten zwischen 39,- und 199,-€, die mir als Preis genannt wurden.
Kurze Kostenaufstellung:
- Kenwood DPX405BT : 159,- €
- AIV Radioadapter VW/SKODA X00064P9CH : 6,50 €
- HAMA Antenneadapter 00062296 : 12,77 €
Alles eingebaut und erstmal geniessen. Im Frühjahr werde ich dann mein lange geplantes und auch schon begonnenes CAR-HIFI-Projekt in Angriff nehmen.
ich habe mir das gleiche Radio gekauft und eingebaut reicht völlig aus.
aber nun meine Frage
wozu brauchst du die Adapter Kenwood hat doch in seinem Anschlusskabel ne
Brücke drin rot auf gelb und gelb auf rot…?
Ich suche allerdings noch ne Möglichkeit um die Originale Lenkradfernbedienung zu benutzen…
Kenwood selber hat keinen Adapter, die haben mich an ACV,AIV und Audio Dietz verwiesen…
Als einziger Hersteller hat AIV eine Möglichkeit, Interface 640606 + Kabelsatz 640681+
Kabelsatz 640668 = 95€.
Ist mir ehrlich gesagt zuviel um 4 Tasten am Lenkrad zubedienen zu können.
im Netz und in der Bucht gibts das Ganze für ca. 80€
Ich wollte ursprünglich das Radio mit der Zündung ein und ausschalten und die Kabel nicht abschneiden. Leider musste ich das Radio wieder ausbauen, da mein Asus MediaPad HD7 leider über Bluetooth nicht mit dem Kenwood funktionierte. Es lässt sich zwar verbinden, aber keine Audiodatei abspielen. Ansonsten war es eigentlich ein gutes Radio. Schade. Auf die Lenkradfernbedienung hätte ich verzichtet und mir die Fernbedienung(gibts als Zubehör) von Kenwood ins Lenkrad integriert.
Ich habe ein Huawei Ascend P6, mit diesem funktioniert sowohl die Freisprecheinrichtung als auch die Audioübertragung.
Leider bekomme ich aber nur einen hallenden Klang aus den Lautsprechern, habe schon alle möglichen Einstellungen probiert. Und mit dem Asus Tab funktioniert es nicht.
also ich kann mit samsung s4 audiodateien abspielen per bluetooth und auch per kabel allerdings habe ich per BT nur die Vorderen Lautsprecher die etwas wiedergeben daher vielleicht der hellere Klang…
ich schalte mein Radio auch mit Zündung aus und ein habe dazu aber kein adapter gebraucht sondern nur das normal mitgelieferte Anschlusskabel , da habe ich das Rote Kabel mit dem gelben verknüpft und das gelbe mit dem Roten (ist ja extra so gemacht von Kenwood) da bei VW die Iso pins 7 und 4 auf Stecker A vertauscht sind also Batterieplus und Zündungsplus…
Auf die Lenkradfernbedienung muß ich wohl auch verzichten…
#6 @aweszb-rs
Also ich habe wie oben geschrieben ein Delta 6 Radio, da gibt es kein Zündungsplus, da dies aus dem CANBUS generiert wird. Da nützt auch der Kabeltausch nichts. Vielleicht mißverstehen wir uns auch aber. Das Radio soll mit Drehung/Abziehen des Zündschlüssels ein- bzw. ausgeschalten werden ohne seinen Speicher zu verlieren.
So ist es, wenn ein BETA, GAMMA, MFD oder MCD drin war. Das DELTA 6 hat keine ISO-Stecker mehr, sondern CAN-Bus und man muß einige Kabel nachziehen.
Hallo, wie hast Du Dein Kenwood im Schacht befestigt? Im mitglieferten Rahmen?
Bei mir passt es noch nicht ganz hinein bzw ist keine Verriegelung erkennbar?
Leider habe ich das Radio nicht mehr. Aber soweit ich mich erinnern kann, habe ich es mit dem mitgelieferten Rahmen eingebaut. Mann muss aber die Kabel hinter dem Radio gut seitlich verstauen, sonst wird es mit dem Platz knapp.
Grüße olliwood
