Hallo!
Kann es sein, dass beim Highline zumindest die Kofferraumklappe automatisch verriegelt wenn man los fährt? Wollte letztens was hinten rausholen und meine Frau saß am Steuer mit laufendem Motor und die Klappe war verriegelt. In der Betriebsanleitung hab ich nix gefunden!
Ist so!
Du kannst den Kofferraum allerdings mit dem „Tür Öffnen“ Knopf im Türgriff von innen entriegeln
Oder einfach irgend eine Tür öffnen - dann geht auch der Kofferraum wieder auf.
McRaab
27. September 2007 um 09:28
4
Es muss in diesem Fall die Fahrertür sein, die geöffnet wird. Irgendeine Tür reicht nicht aus.
Diese Funktion haben alle SGA ab Einzug der MFE (MJ 1998).
Bei laufendem Motor wird die Heckklappe verriegelt. Zum Öffnen muss entweder die Fahrertür geöffnet werden oder die Zündung muss aus sein.
Das ganze soll gegen Blitzdiebstähle an Ampel helfen.
Sorry, das hat meiner auch… und meiner ist ein 10/96 ohne MFE !!!
McRaab
27. September 2007 um 10:44
6
Ehrlich?
Upps, dann haben es alle SGA seit Anfang an.
Danke
Voug
27. September 2007 um 10:53
7
Einspruch: Es ist egal, welche Tür man öffnet ! Mein Favorit in diesem Fall ist nämlich hinten links
und bei mir geht es nur von der Fahrertür aus. alle anderen Türen sind der Heckklappe voll kommen egal
Anaralf
27. September 2007 um 10:56
9
Also meiner hat die Funktion auch, aber nur über die Fahrertür.
Anonym
27. September 2007 um 11:32
10
So um ein bisschen Licht in Helle zubringen
Meinem Alten BJ 2001 war es egal welche Tür !
Meinem neuen BJ 2006 ist es nicht egal er will die Fahrertür !
Steht im übrigen genau so in der alten UND in der neuen Betriebsanleitung !
Da sind wir wieder RTFM ! ! !
Dieter
weis einer von euch ob man das Verriegeln auch ausprogrammieren kann?
Hab da mit vcds schon geguckt aber nichts gefunden.
Vielleicht hab Ich ja nur nicht an der richtigen Stelle gesucht.
Lg Erik
