Automatikgetriebe Steuergerät tauschen.
Automatik befindet sich in Notbetrieb. Der Kontroller lässt sich gar nicht ansprechen (auslesen). Auch der :slight_smile: hats nicht geschaft. Folglich würde ich ein Ersatz Steuergerät besorgen. Der Tausch ist ja einfach (sitzt direkt an der Baterie; ein Stecker; fertig). Das Ersatzteil ist exact das gleiche. Was muss man beachten bei Inbetriebnahme?
für jede Hilfe wäre ich dankbar.
Das Steuergerät muss richtig kodiert werden
@ Wolfgang:
Was bedeutet denn das genau? Bin neugierig
Gruss, Florian
Habe gerade nachgesehen, das Steuergerät für das Automatkgetriebe hat keine Möglichkeit einer Kodierung
Allerdings sollte eine Grundeinstellung eingeletet werden wenn:
- der Motor gewechselt wurde
- das Motorsteuergerät gewechselt wurde
- die Drosselklappe umgebaut wurde
- die Leerlaufeinstellung verändert wurde
- das Drosselklappenpoti getauscht oder verstellt wurde
- das Automatik-Steuergerät getauscht wurde
Ich denke beim Austausch des Getriebes würde das wohl auch nicht schaden
Ich habe ein gebrauchtes Steuergerät angeschlossen.
Fehlerlöschen durchgeführt - siehe an, das Gerät lässt sich ansprechen :wink: (obwohl kein Fehler sichtbar angezeigt war). Erst dann lief alles wieder. Versuchshalber das alte Gerät nochmal dran - der gleiche Fehler. Das neue dran - OK.
Da ich aber der Mainung bin, dass der Wagen vorher doch irgendwie anders lief, bin ich neugirig, was die Grundeinstellung genauer bedeutet und wie diese „eingeleitet“ wird?
