Automatikgetriebe schaltet nicht wenn Kalt
Mein Sharan Baujahr 2001 V6 204Ps, mit Automatikgetrieb inkl. Tiptronic, schaltet nur wenn das Getrieböl warm ist. Das Getriebe schaltet dann auch als ob nichts gewesen ist. Öl ist genug drauf und Temperatur wird auch im Diagnosegerät angezeigt.
Hatte hier schon gelesen das es vielleicht der Filter ist im Getriebe.
Soll ich den ersetzten, gibt es ein überhaupt oder hat das kein Zweck mehr? VW möchte gleich ein neues Getriebe ein Bauen kostet aber nur 5500,- €. Der gute Sharan hat auch schon 247.000 Kilometer gelaufen also lohn sich kein Getriebetausch mehr aber er muss noch ein paar Kilometer durchhalten.
Schon mal vielen Dank für die Infos die ich hier schon gefunden habe.
Sharan-Air
Wann wurde das Öl samt Filter zuletzt gewechselt?
Alle 60tkm ist sehr sinnvoll
Reparieren geht aber auch wenn das Getriebe kaputt ist, kostet „nur“ 2500 Euro
Das Öl und der Filter wurden noch nie gewechselt.
Dann ist das ja schon mindestens 150tkm überfällig
das ist ja mal wieder ein toller Einfall mit dem Ölwechsel.
Einfach mal was schreiben und nichts was weiterhilft.
Ich tippe mal auf die Schaltschiebereinheit.
Endweder ist es eine Spule oder ein Kolben im Schaltschieber klemmt.
Mein Tip : Schaltschieber ausbauen und prüfen.
Also sagst du mit deinem Post das Ölwechsel bei Automatikgetrieben sinnlos sind!!!
Das ist nicht der Punkt.
Möchte hier auch nicht diskutieren ob es einen Sinn hat.
Du schreibst doch eh immer das mit dem Ölwechsel.
Vielleicht solltest du dir ein Thema suchen wovon du etwas Kenntnis hast.
Ich habe noch nie ein Problem mit dem Automaten mit einem Ölwechsel beseitigt.
Wäre ja das gleich wenn: „Mein Galaxy hat morgens beim Kaltstart einen unrunden Leerlauf“.
Dann kommt die Antwort: „Mach mal einen Ölwechsel“.
Ölwechsel ist gut.
Da sollte man(n) mehr drauf achten.
Aber Defekte lassen sich dadurch nicht beseitigen.
