Hallo, Sharan von 2001 , 1.9TDI, 115PS, mit knapp 180000km gelaufen, seit gestern abend kein Rückwärtsfahren
mehr möglich, ohne vorige Probleme!!! Habe schon SUCHE benutzt: Kolben defekt oder 3.Bremsband,
ist definitiv das Getriebe defekt oder Fehlerspeicher erstmal auslesen lassen? odere andere Tipps vielleicht,kennt jemand ein guten und günstigen Getriebe Instandsetzer im Raum München, oder hat jemand eins event. übrig?
p.s. Getriebe Kennbuchstabe: FBN, Motor ist AUY
Könnte das Bremsband sein, oder etwas an der Steuerung.
Um das herauszufinden mußtest du den Stecker vom
Getriebesteuergerät abziehen und dann nochmal den R-Gang
testen.
Wenn es dann wieder funktioniert ist es die Steuerung, da
bei Ausfall des Steuergeräts der 4. + der Rückwärtsgang
mechanisch einlegbar sind (Notlauf).
Am warscheinlichsten ist aber das Bremsband, lass dir dann
auf jeden Fall die verstärkte Version einsetzen.
Wo sitzt den das Getriebesteuergerät, werde es mal probieren, ist dieser Fehler auch über Fehlerspeicher
auszulesen? Mit was für kosten habe ich zu rechnen?
Hallo, beim mir ist gleiche Symptome,rückwärtsgang einlegen knallt und wenn bremspedal los lasse fährt a paar cm und bleibt stehen wenn ich gas gebe bewegsich nicht,vorwärts geht,ist deine Auto mit bremsband Fehler behoben.
