Automatikgetriebe macht Geräusche
Hallo liebe Forummitglieder!
Seit neuestem habe ich ein Problemchen festgestellt:
Beim Fahren hört man einen Geräusch aus den Fußraum, das nach dem Radio ohne Empfang sich anhört.
Geräusch kommt wohl aus dem Motorraum, da am meisten über die Pedalerri zu hören ist.
Wenn man aber die Bremse betätigt (bei langsam fahren zu hören), dann klackt etwas am Ganghebel,als ob etwas einrastet, und das Pfeifen verschwindet.
Ist auch nicht Ständig, aber oft so.
Ich weiß nicht genau wie es bei dem warmen Motor ist, da z.Zt. fast nur Kurzstrecke fahre.
Kennt jemand das?
Danke für die hilfe.
Kurz die Daten: Galaxy 1.9 TDI bj 2002, Automatik, einfache Klima, 165 000 km auf der Uhr
Also
Du hast das AG5 von JATCO drin.
Die Funktionsweise sollte aber die gleiche sein wie bei meinem AG4.
Wenn du auf die Bremse trittst, dann wird die Wählhebelsperre (im wie du es nennst Ganghebel) entsperrt.
Dann ist auch ein klacken zu hören.
Meinst du dieses Klacken??
Schau mal nach deinem Getriebesteuergerät welches sich neben der Batterie befindet.
Schraub es mal raus und mach es auf.
Da könnte vielleicht Wasser drin sein.
Was die anderen Geräusche angeht, da bin ich Ratlos :-/
Was immer zuerst gemacht werden soll ist Fehlerauslesen.
Mach das mal und komm dann wieder.
