Hallo habe bei mir die Federn am Auto gegen Tieferlegungsfedern getauscht. bzw mein Kumpel. Vorne alles TOP.
Nur hinten steht er auf der Beifahrerseite 1 cm Tiefer. Kann es sein das eine Feder Falschrum eingebaut ist? Die beschriftung stehen auf dem kopf soll aber laut Federhersteller nix machen das kann mal so mal so beschriftet sein. was meint ihr?
Naja, vergleiche doch mal die Federn rechts und links. Dann siehst Du vielleicht, ob eine falsch herum eingebaut ist. Schau dir auch die Aufnahmen oben und unten an, ob die Federn dort richtig anliegen.
Ich meine auch, du solltest Silberwolf’s Rat erst mal befolgen.
Sie dir die Federteller und genau an. Dort sollte die Feder exakt drin
sitzen. Falls nicht, könnte das deinen 1cm hervorrufen.
Da die Federn hinten symmetrisch sind, sollte die Einbaulage eigentlich
keine Rolle spielen (ob es bei Tieferlegungsätzen auch so ist - K.A.).
Aber die erste Windung muss zwingend richtig in dem Gummiformteil sitzen.
