Hi Freunde,
Meine Spiegelheizung rechts geht nimmer,
nun Meine Frage, …
Welche Kabel sind es am Spiegel die den Stro,m liefern müssten für die Heizung?
(damit Ich messen kann ob da was kommt)
Gruß Andy
Hi Freunde,
nun Meine Frage, …
Gruß Andy
Ähm?
Halt die beiden Kabel am Spiegelglas.
So viel Auswahl ist da nicht.
t.klebi
Ich will das Glas nicht Rausmachen, Weil ich da das Talent dazu habe das der Spiegel Bricht…
Deswegen und am Stecker sind halt 5 oder 6 Kabel, und weiß Welche Farben das sind, dann Kann Ich messen ob Strom vom Fahrzeug kommt oder nicht
gruß Andy
Also bei meinem Dicken sind es die Farben weis und rot.
Gruß Frank
Bei meinem weiß und braun.
Du hast noch die alten Spiegel, oder? Da ist es wirklich ein wenig tricky.
t.klebi
Äh Nö ist ein neuer nach dem letzten abgefahrenen.
Gruß Frank
Ich meinte eigentlich das Fahrzeug von Andy.
Imho sind doch beim Facelift-Galaxy noch die Spiegel vom SGAI verbaut, oder? Da hab ich es auch schon mal geschafft bei der Demontage ein Spiegelglas zu zerbrechen.
Bei meinem Fahrzeug schraub ich einfach unten die kleine Blende ab. Dann kann man hinter das Glas fassen.
t.klebi
Ein Holzkeil wirk Wunder.
Gruß Frank
Also Die Galaxys Hatten Bis zum Ende den Spiegel vom Vor Facelift. (mir Persönlich gefallen die auch besser)
Also Freunde …Welche Kabel muss Ich messen?
Rot Weis ! Gruß
Wurden die Farbbelegungen Nicht mit dem Facelift geändert? weil die Stecker wurden doch auch Geändert?!
Hi Frank,
Bei Meinem Spiegel ist es Weiß/Braun!!!
Aber der Spiuegel ist beim Ablösen der Plastikplatte zu Bruch gegangen.
werde einen Neuen Bestellen Müssen.
Gruß Andy
