Bei frostigen Temperaturen war bei mir plötzlich der Außenspiegel mehrfach gerissen. Das Spiegelglas war auch total heiß und es roch etwas verbrannt. Meine Frage: Ersetze ich einfach nur das Glas mit der angeklebten Heizung oder gibt es da irgendwo ein elektronisches Bauteil, was eine Überhitzung der Heizung verhindert und damit bei mir defekt ist?
ersetzte erstmal nur das Glas. Ein Bauteil, das die Temperatur der Gläser überwacht ist mir nicht bekannt.
Wahrscheinlich hat die Wärmefolie auf der Glasrückseite einen Defekt und ist dadurch punktuell zu heiß geworden.
OK, werde ich versuchen, das Glas ist auch nicht so teuer.
Schon jetzt, vielen Dank.
