auslesen funkt. nicht
Moin Moin, ihr Leute!
Ich habe ein Problem mit meinem Seat Alhambra, 1,9 TDI AUY 115 PS.
Motor hat keine Leistung, schon alles geprüft am Turbo usw.
Nur jetzt kommt es, mein Fahrzeug läßt sich nicht Auslesen, kein Kontakt oder Kurzschluß.
Der Fehler ist aber schon länger vorhanden, hat also nichts mit der Motorleistung zu tun.
Hattet ihr auch schon mal so ein Fall, dass es nicht zum Auszulesen geht?
Lieber Gast,
auch wir haben hier, in den Forumsregeln, etwas „zum Lesen“:
2.9 Bitte versuche Deine Beiträge so zu schreiben, das diese auch für andere leicht lesbar und verständlich sind. z. B. nur kleingeschriebene texte ohne punkt und komma sind schwer lesbar . Die Suchfunktion des Forums kann bei falsch geschriebenen Worten Deinen Beitrag nicht finden (Beispiel: Suche nach Zahnriemen findet nicht Zahnriehmen).
Ich habe deine Frage mal „lerserlich“ gemacht :wink:
Nette Grüße
Manfred
Woher weißt du, das keine Verbindung besteht bzw. das ein Kurzschluß vorliegt?
Poste mal deine benutzte Hardware sowie Software. Hattest du mit dem zur Verfügung stehenden Equipment schonmal die Fehler ausgelesen?
Versuch mal ein anderes gerät zum auslesen, doer aber andere Komponenten wie ABS oder Airbag
selbst die VW. Werkstätten können nicht das fahrzeug nicht auslesen,
beim auslesen kommt der text " keine zündung an, k-leitung kurzschluss"
aber ich weiß das der fehler mit dem auslesen schon letztes jahr da war, aber jetzt zieht der motor einfach nicht, höchstens wenn er kalt ist, und dann höchsten 1 bis 2 km, dann fällt die leistung wieder ab. selbst ein zündungswechsel hilft nicht.
luftmassenmesser wurde getauscht, unterdruckanlage wurde geprüft,in ordnund.
VTG wurde geprüft,der ist gangbar,
hatte schon jemand ein problem mit dem ladedrucksensor???
aber was ich noch dazu sagen muß, ich stand mit mein auto im stau,so ca. 1 stunde, nur stop an go. und seit dem zieht der motor nicht mehr,
Überprüfe mal alle Sicherungen. Welche jetzt gerade für die Schnittstelle ist kann cih nciht sagen. Wenn die aber defekt ist bekommst Du kein Signal.
Gruß Frank
Zubehör Radio verbaut?
… dann behebe zunächst der Fehler auf der K-Leitung, entweder fehlt IGN an einer ECU oder ein falsch verbautes Radio zieht die Leitung „herunter“
auch wenn es schon eine Weile her ist, wie ist es ausgegangen, wäre neugierig!
Gruß, Frank
Der TE war damals ein Gast, also kein registrierter Benutzer dieses Forums.
Leider nicht mehr möglich eine Antwort zu erhalten.
