Oje,
habe grob die SUFU benutzt, aber konnte nicht erlesen, ob man alle Fehler bei stehendem Motor ausließt oder nur bestimmte.
Habe das PRG VAG-Com mit Sharewareversion.
Hi,
hab letzte Woche den Fehlerspeicher ausgelesen (mit VAG-Com), wegen defektam ABS-Sensor.
Schlüssel in Stellung 2, Motor aus. Hat geklappt.
Ok, dann werde ich morgen mal das PRG genau im Auto untersuchen, hoffe man kann nichts mit kaput machen
Den Fehlerspeicher liest man normalerweise bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung aus.(Geht auch wenn er an ist, kostet aber Benzin b.z.w Diesel)
Ursachenforschung kann man bei eingeschaltetem Motor betreiben. (Zum vergleich einzelner Parameter).
Mit der Shareware kann man nicht aktiv in die Elektronik eingreifen, deshalb kann man auch eigentlich nichts kaputt machen b.z.w. falsch programmieren.
Joschi
