Ausbau Verkleidung A-Säule Fahrerseite
ich habe mir nun auch ne W8-Innenleuchte zugelegt. Meine Frage…kann mir jemand sagen, wie ich die A-Säulen-Verkleidung abbekomme. Man kann ja anscheinend nur die Ambi-Belechtung von irgendwo dort abgreifen. Meine Versuche (mit anderen Autos) haben immer abgebrochen Nippel, Kanten etc. an den Verkleidungsteilen geendet.
Danke und Gruß vom Jan
Halo Jan,
soweit ich mich erinnern kann, haben einige User den Weg durch die A-Säule gewählt, ohne die Verkleidung abzunehmen: Einen etwas stärkeren Draht hinter der Verkleidung längsfädeln, an diesen dann die benötigte Strippen befestigen und durchziehen.
Vielleicht ist das ja eine Option für Dich.
Oder aber diese Variante!
  1. A-Säule:
Die Verkleidung ist nur gesteckt; zur Demontage diese Verkleidung zur Fahrzeugmitte hin von der Säule abhebeln. Zur leichteren Entfernung evtl. den Kunststoff-Luftauslaß im Dreiecksfenster ausbauen (nach oben abhebeln).
geliehen aus Vouge´s beitrag
Gruß Frank
Beim SGA I ist die Verkleidung nur gesteckt und daher ruck-zuck entfernt. Knifflig wird das Wiederbefestigen. Wenn man die Cliphalterungen nicht sauber erwischt, gehen die Kunststoffnasen kaputt. Ein bisschen Fummelarbeit ist das also. Bei Ford habe ich vor zwei Jahren noch 0,80 € für Ersatzclips gezahlt. Fehlversuche sind also kostenmäßig in den Griff zu bekommen :wink: .
Moin!
Das Einfädeln des Kabels per Draht würde ich unterlassen. Hinter der Verkleidung befindet sich doch der Airbag. Also, bitte Verkleidung abmachen und das neue Kabel sicher an die Alten binden…
in der A-Säule ist ein Airbag? Bei dem Baujahr?
Bei mir ist noch ne Schraube drin.
Bei mir sogar zwei (eine originale und eine im oberen Bereich, wo ich die Cliphalterung geschrottet habe) :lol:
:-k :-k :-k Gab es den Kopfairbag nicht schon 2001 ??? :kratz: :kratz: :kratz:
Ich habe in meinem 2003er Ali keinen! Aber ist ja auch nur ein Ali :lol:
Airbag habsch nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe…werd es schon schaffen.
Falls es interessiert, kann ich ja berichten.
Gruß aus der Rhön
vom Jan
…bei „DIR“ nur noch eine Schraube :-k
Dass erklärt natürlich einiges #-o
Schönes Wochenende und … :tuer:
Im Gegensatz zu deiner Schraube, ist meine aber fest :mrgreen:
Was ja nichts heißen soll. :lol:
Der Kopf-Airbag ist unter dem Fahrzeughimmel.
Da dieser aber nur schwer beschriftbar ist sind die Hinweise auf den Säulen :wink:
Dann hab ich mich da vertan. Beim Skoda sitzt der Zündsatz in der A-Säule und man sollte es dort tunlichst vermeiden, irgendwelche Kabel „wild“ zu verlegen, sondern nur am orignal Kabelstrang.
Sorry!
