Mir hat man gesagt der Vorbesitzer habe gut zu dem Auto geschaut
Scheinwerferlampe links defekt
vorne beide Standlichter defekt
beide Nr Beleuchtungen defekt
Links das eine normale und das Bremslicht defekt
Wenn das Auto erst vor Kurzem gekauft wurde dann aber auch ohne richtig hinzuschauen.
Einfach als Lehrgeld verbuchen (vermutlich sind die Birnen auch in der Schweiz bezahlbar).
Gravierender ist die Abgasgeschichte, hoffentlich sind da nicht noch mehr Tretminen versteckt.
Viel Erfolg
Glühlampen ist Verschleiß, und wenn man Ignoranten als fahrzeughalter hat welche nur zur Inspektion was am Auto machen lassen, dann ist es Standart, kommt oft schon bei der ersten HU nach 3 Jahren vor das Halter durchfallen wegen kaputtem Leuchtobst
- Thermostat & Zusatzwasserpumpe getauscht, nun ist die Temperatur im KI auch immer schön bei 90Grad
- neuer Luftfilter
- neuer Dieselfilter
- AGR Ventil gereinigt und verschlossen
- Liquid Moly in den Tank
am Morgen 30km zur Arbeit
am Mittag 90km gefahren mit immer wenns möglich war über 3000RPM
Tiefster Wert den ich hingebracht habe war 0.86, im normalfall 1.5-1.7
Wenn mans Provoziert kriegt man auch grösser 2.0 hin aber unter die 0.86 bin ich nicht gekommen.
