Antriebswellen: von Antriebswelle mit Tripodegelenk auf Antriebswelle mit Gleichlaufgelenk wechseln?
gesetzt den Fall, dass bei einem VW Sharan Facelift mit Erstzulassung 07/2000, AUY-Motor und 6-Gang-Schaltgetriebe (kein Syncro) eine Antriebswelle gewechselt werden muß:
Bietet es sich für das o. g. Fahrzeug an, statt einer Antriebswelle mit Tripodegelenk nun ein Antriebswelle mit Gleichlaufgelenk [eigentlich wohl erst ab 04/2006 (?) oder Modelljahr 2006 (?) verwendet] einzubauen?
=> siehe dazu auch „Hinweis von andy1609“ im unteren Bereich von Wechsel der Gelenk-Manschetten und/oder Zwischenwelle
Welchen Antriebswellen-Hersteller bevorzugt Ihr aktuell?
SKF?
Spidan?
Beste Grüße
Antwort: Nein, Gegenfrage: warum auch?
Du meinst, manchmal war es keine Verbesserung, sondern nur billiger?
Vielen Dank für Eure Nachrichten.
Ich ging davon aus, dass es sich bei der Umstellung von Tripodegelenk auf Gleichlaufgelek um eine Verbesserung handelte, die sich bei einem Antriebswellenaustausch „mitnehmen“ lassen würde.
Was war denn der Grund für die Umstellung von Tripodegelenk auf Gleichlaufgelenk?
Beste Grüße
Eigentlich meinte ich: anderer Motor, anderes Getriebe, und auch sonst passts eher gar nicht. Wer das natürlich alles anpassen möchte darf das gerne tun.
Bei Antriebswellen immer Spidan oder Lauber nehmen!
Oder direkt beim Fahrzeughersteller (kostet mit Sicherheit viel teurer).
