Hallo, da die rechte Antriebswelle schon wieder ein Lastruckeln Klacken hat würde ich sie gerne nochmal tauschen ( dabei auch den leicht ölenden Simmerring am Getriebe wechseln) Gibt es da eine Anleitung ? Habe das bei Gölfen usw schon gemacht nur beim Galaxy nicht. Ist ein TDCI aus 2010 mit Schaltgetriebe.
Moin und willkommen!
Hast du dich
angemeldet
angemeldet und die Suchfunktion benutzt
Zweimal ja…
Das müsste es sein:
C.V GAITORS PASSENGER SIDE- FORD S MAX 2017-HOW TO REPLACE bei 2:54
Scheint nur gesteckt zu sein.
Bei 6:00 hätte ich einen Sicherungsring in der Nut erwartet, der den Stumpf im Getriebe hält. Aber vielleicht liege ich da falsch.
Danke
Bei meinem ist auf der rechten Seite nur eine recht kleine M10 er Schraube als Sicherung drin. Nicht mehr diese 22er Trümmer.
OBACHT!
Das Video ist für den MK II! (Generation ab 2015)
Beim MK I (auch Facelift) ist für die Sicherung der Antriebswelle im Radlager eine SW 13 DEHNSCHRAUBE (immer erneuern!) verbaut. Die wird mit I. 45 NM und II. 90 ° angezogen.
#6 Danke für deine Rückmeldung.
Wie sieht es getriebeseitig aus?
Auch komplett ins Getriebegesteckt? Mit oder ohne Sicherungsring?
Oder geschraubt wie bei den SGAs bis 2010/2006?
Gesteckt mit Sicherungsring auf der Welle
#8 Toppo
Würdest du von deiner Aktion ein paar Fotos schießen, bitte? Dann könnten wir hier die Pedia ergänzen …
Mache ich, kann aber dauern. Mache es erst wenn es absehbar ist dass ich wieder raus aus dem Homeoffice muss und ein Auto brauche???
