Hallo, meine ASR im Galaxy Bj97, Benziner 2,3l ging früher mal fabelhaft. Jetzt scheint sie nur noch selten bis garnicht zu funktionieren. Das bemerke ich schon lange. Kann es sein, dass die Drehzahlsensoren vorne ausgefallen sind ohne das eine Kontrollampe leuchtet? (Heute werde ich die Kontrollampen untersuchen-vielleicht ist eine durch? Und die Steckverbindungen zu den Sensoren untersuchen.) Wie kann man ASR testen? Wer kennt sich aus? Ich weiss, dass ASR nur bei ganz geringen Geschwindigkeiten geht. Wie gesagt, früher ging das prima!
die ASR kannst Du am besten mit einem Burn-Out auf rutschigem Untergrund und angezogenen Handbremse testen.
Ehrlich :!: :!:
Pfeifen die Räder ordentlich durch, ist die ASR nicht aktiv.
Fangen die Räder an, sich einzubremsen und es fängt an zu ruckeln, dann regelt die ASR.
Da die ASR die Sensoren des ABS mit benutzt, kann hier durchaus ein fehlerhafter Kontakt im Stecker des Sensors vorliegen. Oder der Sensorring ist verschmutzt.
