>Ok !
>Die Antwort auf deine Frage lautet:
>Ich habe keine Ahnung !
Besser als keine Antwort
Um die Frage nach der Navi-Antenne hinter der heizbaren Frontscheibe noch mal zu vertiefen. Hat das schon mal jemand mit dem Blaupunkt RX-70 oder RX-32 gemacht?
hey,
habe mir das dx-70 eingebaut.
die beheizbarte scheibe hat bei mir probleme bereitet, ich hatte nur die hölfte der satilieten. auf dem dach hatte ich doppelt so viel.
bin dann aber auf die idee gekommen die antenne ganz links (da sind keine heizdrähte) zu plzieren. funktioniert einwandfrei.
habe das DX R70 einegbaut seit etwa 4 monaten und bisher noch nie Empfangsprobleme gehabt. Ich habe die GPS Antenne ganz vorne rechts auf hinter der Frontscheibe liegen, da stört sie optisch nicht und ich brauchte nichts abbauen oder bohren oder ähnl.
Habe aber bisher noch nie „bewußt“ den Empfang mit eingeschalteter Frontscheibenheizung getestet. werde dies aber heute mal nachholen.
>hey,
Danke für die Antwort. Noch eine Frage, die Antenne ist auf dem Amaturenbrett?
>>Ok !
>Danke
>Andy
Hallo Andy,
ich habe ein Blaupunkt DX70 und die Navi Antenne hinter der heizbaren Frontscheibe. Sie ist oberhalb der Instrumententafel angebracht und funktioniert einwandfrei.
Laut Auskunft der Blaupunkt-Hotline, kann es Probleme geben, wenn man in einen nassen Laubwald fährt und die heizbare Frontscheibe einschaltet. Ich habe das alles ausprobiert und kann das nicht bestätigen. Habe keine Probleme.
>>>Ok !
>>Danke
>>Andy
>Hallo Andy,
>Das DX70 ist überings super.
>Volker
…oberhalb der Instrumententafel, aber unter dem Armaturenbrett. Also nicht sichtbar.
Volker
>>>>Ok !
>>>Danke
>>>Andy
>>Hallo Andy,
>>Volker
>Volker
Danke für die Info. Ich überlege trotzdem ob ich so eine Kombiantenne für GPS, GSM und Radio nehme, da könnte ich dann auch endlich die FSE einbauen und die TP5 anschließen. Aber das ist so viel Arbeit (Himmel ab)
werde mir, so die Post es denn schafft, das Navi zu liefern, das MFD in dieser Woche einbauen. Als alternativen Montageort, falls das die beheizbare Windschutzscheibe wider Erwarten Schwierigkeiten macht, habe ich mir den Hohlraum unter der schwarzen Plastikabdeckung vor der Windschutzscheibe ausgesucht. Mal sehen ob das geht! Die Triplexantenne ist für mich wegen der Doppelklima kein Thema, da ich nicht weis, wie die Luftkanäle im Dachhimmel montiert sind und ich bedenken habe, daß das jemals wieder richtig zusammen bekomme!
