Ansteuerung Sharan 7M (2009) BRT
Hallo Zusammen,
Folgendes ist passiert:
Kompressorschaden und Riemenriss an unserem 2009 Sharan 2.0l TDI. Er stand jetzt 2 Jahre und habe ihn jetzt wieder repariert.
Motor ist sofort angesprungen, hatte dann aber beim wiederholten starten Probleme mit dem starten. Die Spannung ist zusammen gebrochen.
Neue Batterie rein, Motor aber nicht mehr angesprungen. Bei der Fehlersuche festgestellt das kein Diesel vorne ankommt. Tankpumpe defekt, allerdings auch kein Steuersignal gemessen. 12V drauf gegeben, Pumpe fest. Neue Pumpe eingebaut und ebenfalls mit 12V getestet. Neue Pumpe funktioniert, Motor ist auch wieder angesprungen, bis das vorgedrückte Diesel aufgebraucht war und dann wieder ausging. Die Pumpe wird weiterhin nicht angesteuert. Sicherungen sind alle ganz, Relais schalten
Auf Pin1 der Pumpe ist ein rt/wt Kabel, dessen Herkunft ich aber nicht identifizieren kann. Kann mir jemand sagen, wie die Pumpe angesteuert wird?
Freue mich über Hilfe und bedanke mich an dieser Stelle.
LG
Marc
Autoscan per VCDS
Ich habe das Auto mit einem OBD Gerät ausgelesen und kein Fehlerspeichereintrag.
VCDS und nicht mit 50 Euro Billigmüll
Wäre sicher hilfreich, allerdings aktuell nicht verfügbar. Deshalb würde ich gerne klassisch durchklingeln und hatte gehofft, dass mir jemand den Stromlaufplan für die Tankpumpe mitteilen kann. Suchfunktion über KI leider wiedersprüchliche Aussagen :frowning:
Marc
Deshalb beginnt man mit einem Autoscan um zu sehen was in der Elektronik los ist…..
Mit VCDS kann man die Pumpe sicher auch ansteuern…
Ich habe die Investition von 300 Euro nie bereut
Funktioniert jetzt wieder, Ansteuerung wie folgt:
Sicherung: 13
Relais: 53
Vorförderpumpe
Defekte:
Kurzschluss Vorförderpumpe
Tankgeber defekt
Alles erneuert und Sicherung war noch ein Problem. Fehler ohne VCDS gefunden.
Marc
Moin! Top!
Was alles war „alles“ erneuert?
Ich habe ein online für 76€ ein Pumpenmodul bestellt, da haben aber die Anschlüsse nicht gepasst, ich musste dann Pumpe und Geber in das alte Modul einbauen.
