Seit kurzen muss ich den Anlasser lange drehen (3-4 Sekunden) bevor der Motor anspringt. Es ist egal ob er Motor kalt oder Warm ist. Oder ob ich es gleich nach ausschalten des Motors noch mal versuche.
Innerhalb von 2 wochen, ist es mir 5 mal gelungen den Motor wie normal gleich an zu bekommen. Es klingt aber als ob er dann gleich wieder ausgeht ohne es zu tun. Danach läuft er ganz normal. Es gibt keine anderen merkmale die ich bemerkt habe. Ist der Motor an, geht er wie geschmiert.
Es war eigentlich nie ein Problem, aber vor kurzen wurde die ZKD und Kabel im ZK getauscht. Dabei wurde natürlich relativ viel aus einander genommen und kurz danach kam dieses Problem.
Also meine Erfahrung über insgesamt 500tkm - aufgeteilt auf 4 Stk. mit AUY-Motor - besagt, dass ein „gesunder“ Motor sogar bei leichten Minustemperaturen nach maximal 1 Sekunde startet…
Auto ist jetzt wieder gesund.
Es stellte sich heraus dass ein Sensor an der Knockenwelle defekt war. Ist gewechselt, und alles ist wieder ok.
Ich fahre meinen Sharan jetzt 4 jahre und wenn die Batterie nicht flach ist, ist er immer nach vorglühen innerhalb der ersten sekunde angesprungen. Ich ging davon aus, das dass Normal war.
