Datum: 24.09.2010
Kilometerstand: 265.559
Kosten: 2.000€
Art: Mangel: Einspritzanlage, Lambdaregler
Modell: VW Sharan
Motor: TDI - 81KW/110PS - 1896cm³ - AFN
Ca. 3km vom Wohnort entfernt - die selbe Stelle wie schon oefter - erst geht es leicht bergauf, dann ein T-Stueck, wo man nunmal Bremse und Kupplung braucht: Dort geht der Sharan aus und sonst nur mit Muehe, teilweise fremder Hilfe wieder an.
Diesmal hat’s den Anlasser bei den Startversuchen gekostet. Ein netter Klein-LKW-Fahrer hat die Bude mit angeschleppt, sodass ich ihn gleich zur Werkstatt bringen konnte. Dadurch, dass ich nun ohne Termin auf einen Freitag mittag reingeschneit bin, gab es erst am Samstag eine erste Diagnose und die Meldung, dass es wohl so um die 2.000€ werden.
Mahlzeit!
Ob er am Montag fertig werden wird, ist noch nicht bekannt.
Dem Anlasser kann man keine Schuld geben, eher der Einspritzpumpe, an der einer der Vorbesitzer schon rumgedoktert hatte. Der Anlasser musste nur darunter leiden und hat die Tortur nicht ueberlebt. Der Zahnriemen wird dabei auch gleich gewechselt, denn der Motor wird ja sowieso zerlegt.
