habe wegen der Kosten für die Freischaltung bezüglich Anhängerkupplung und Kosten Ölwechsel Automatikgetriebe bei auf meinem mit der Fa. Ford Wien West folgenden Mailverkehr:
Guten Tag,
ich habe einen Ford Galaxy 1.9 TDI, Erstzulassung 01-2002, Fg.Nr: WF0GXXPSSG1E0XXXX, Motor-Nr. 1E0XXXX, und möchte mir selber eine Anhängerkupplung einbauen. Für den Kabelsatz der gewünschten Anhängerkupplung ist einen Blinkerfreischaltung erforderlich. Was kostet das?
Ich möchte auch das Automatikgetriebeöl wechseln. Wieviel Liter Automatikgetriebeöl brauche ich dazu - was kostet 1 Liter Öl, der Filter und die Ölwannendichtung?
Mit freundlichen Grüßen
X. X.
Sehr geehrter Hr. X.
Im Bezug auf die Anhängekupplung ist bei ihrem Ford Galaxy keine Blinkerfreischaltung erforderlich wenn im Originalkabelsatz ein rotes Relais enthalten ist.
Bei dem Automatikgetriebe benötigen sie bei neuem Getriebe rund 7L Automatikgetriebeöl.
Da sich aber noch etwas Öl im Wandler befindet bei komplett abgelassenen Automatiköl wird hier weniger bei einem verbauten Getriebe benötigt. Es empfiehlt sich hier öfters nachzumessen nachdem etwa 2,5– 3L Öl gefüllt wurde.
Automatik Ölwannendichtung 1135712 37,- excl WERK
Sieb 1204331 58,- excl WERK
AT Fluid 1l 5014519 20,- excl lagernd
Ich hoffe Ihnen mit dieser Information gedient zu haben und verbleibe Hochachtungsvoll
Y. Y.
Kundendienstberater
Sehr geehrter Hr. Y.,
da in der Beschreibung der gewünschten Anhängerkupplung ausdrücklich steht, daß eine Blinkerfreischaltung
notwendig ist, möchte ich vor dem Kauf den Preis für so einen Ferischaltung von Ihnen erfahren
(anschließen des Diagnosegerätes, Parameter ändern, abstecken - ich denke max. 15 Minuten Arbeitzeit).
Vielen Dank im Vorhinein!
X. X.
Sehr geehrter Hr. X…
Bei ihrer Bedienungsanleitung handelt es sich um eine Allgemein Bedienungsanleitung zu diesem Fahrzeug.
Das einstellen der Parameter ist Baujahr bedingt.
Sollten wir dieses vornehmen müssen werden mit Kosten von Euro 65.- inkl. MWST zu rechnen sein.
Y. Y.
Kundendienstberater
Ford Wien Autohaus GmbH
Standort Wien West
Daher meinen Fragen an euch:
-) gibts jemanden im Raum Wien bzw. Tulln, der die Freischaltung (schätze den Aufwand auf max. 15 Minuten und da sind 65,- Euro doch recht happig) billiger vornehmen könnte? Beim ÖAMTC haben Sie mir angeboten es zu probieren, da Sie nicht die original Software haben, können Sie nicht garantieren daß es klappt.
-) gibts das Automatikgetriebeöl irgendwo billiger zu erwerben?
