Geschrieben von Matthias am 11. Juli 2001 15:09:28
Hallo Sebastian
Erts mal Danke für Deine immer sehr guten Antworten.
Leider habe ich bei meinem Auto eine 8 polioge Anschlußdose montiert bekommen.
Hast Du dafür auch eine Anschlußbelegung.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Matthias
Geschrieben von Matthias am 11. Juli 2001 15:29:27
Der Fehlerteufel war da- die dose hat natürlich 7 Pole
Hallo Sebastian
Matthias
Geschrieben von akimodo am 11. Juli 2001 15:41:10
ich heiße zwar nicht Sebastian aber vielleicht hilft Dir das hier:
Nr. Bezeichnung Kabelfarbe Kontaktbelegung
1 L gelb Blinker links
2 54G blau Nebelschlussleuchte
3 31 weiß Masse
4 R grün Blinker rechts
5 58R braun Rückleuchte rechts
6 54 rot Bremslicht
7 58L schwarz Rückleuchte links
Geschrieben von Sharanman am 11. Juli 2001 16:18:31
Spiel mit dem Gedanken nachträglich eine AHK montieren zu lassen, kenne aber nur Westfalia…hat jemand ne idee wo und welche?
Danke
Hallo Sebastian
Matthias
Geschrieben von akimodo am 11. Juli 2001 16:20:03
Danke
Hallo Sebastian
Matthias
Geschrieben von dietmar am 11. Juli 2001 16:35:03
wenn Du das neue Modell hast, hol Dir ne Westfalia. Ich habe sie von
dort war das Komplettangebot für 758.-,
incl. 13pol E-Satz, Stoßstangengrundträger und Versand. Der baut sie Dir auch ein für 190.-, allerdings war mir der Weg zu weit. Habe sie dann selber eingebaut, überhaupt kein Problem, Stoßstange ab, Auspuff aushängen, Kupplung rein, 6 Schrauben reindrehen, Hitzeblech(liegt bei) drannieten, Stoßstangengrundträger austauschen, Stoßstange dran, fertig) Dann „nur“ noch die Strippen ziehen, das war die eigentliche Drecksarbeit.
Ich kann die Westfalia deshalb empfehlen, weil man sie abgenommen überhaupt nicht sieht und den Steckdose unter der Stoßstange weggeklappt wird.
Außerdem ist eine Halterung für den Kugelkopf dabei, damit Du sie unter der Seitenverkleidung befestigen kannst.
Gruß Dietmar
Geschrieben von Sebastian am 11. Juli 2001 18:49:07
Hallo Sebastian
Matthias
Hallo Matthias
Akimodo hat schon die Belegung gepostet.Nur hat er die DIN Kabelfarben angegeben.Mit den verbauten Kabelfarben kommt man besser zurecht.Hier die Belegung Steckdose AHK 7 polig ohne Nebelleuchte abschaltbar.
1 L Blinker links sw/ws
2 54 Nebelschlußleuchte gr
3 31 Masse br
4 R Blinker rechts sw/gr
5 58R Rückleuchte rechts gr/rt
6 54 Bremse sw/rt
7 58L Rückleuchte links gr/sw
Mfg Sebastian
Geschrieben von Sebastian am 11. Juli 2001 19:00:45
Danke
Hallo Sebastian
Matthias
Hallo Sharanman
Für welches Modelljahr soll die AHK sein.Ich empfehle auch grundsätzlich eine abnehmbare AHK.Die von Westfalia ist die beste.Beim neuen und alten Modell.Da stößt man sich das ganze Jahr nicht das Schienbein kaputt.Bezugsquelle Rameder 0180 5212930 anrufen und Preis erfragen.
Mfg Sebastian
