Geschrieben von A.A. am 14. Februar 2002 09:55:43
Hallo Zusammen!
Hat schon jemand eine Lösung für dieses Problem?
Mein Sharan ist Modelljahr 2002 und hat als Serienbereifung die Sch…-Größe 195/65 R 16 auf Stahlfelgen.
Da ich bei der Winterreifen-Verteilung Glück hatte, habe ich auf die Stahlfelgen jetzt 195/95 R16´er-Winterreifen aufziehen lassen.
Jetzt suche ich Alu´s auf die ich die neuen 195´er Sommerreifen aufziehn kann und auf der ich wenn diese runtergefahren sind auch 205/55´er oder vielleicht sogar 215/55´er fahren kann.
Bis jetzt habe ich leider noch nichts derartiges gefunden.
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen damit oder hat sich schon etwas eintragen lassen?
Welcher Hersteller bietet Felgen hierfür an?
Danke für viele Info´s!!
Geschrieben von mavo am 14. Februar 2002 11:06:17
Ich habe ein ähnliches Problem.
Allerdings ist es mir bisher nicht gelungen, passende Alufelgen zu finden. Ich möchte fast behaupten: Die gibt es nicht, weil die Reifengröße einfach zu exotisch ist.
Entweder man hat 16" (oder 17") Felgen, dann hat man aber zumeist auch einen entsprechenden (Oberklasse) PKW mit breiten Reifen (215er aufwärts).
Oder man hat einen „normalen“ PKW mit 195er Reifen, die haben aber allerhöchstens 15" Felgen.
Dazu kommt noch erschwerend der hohe Lastindex (97H) hinzu.
Ich werde im Frühjahr wahrscheinlich meine Sommerräder in Zahlung geben (da unbenutzt)und mir Alu Kompletträder mit 215/55 R16 95H Bereifung holen. Nicht weil es so cool aussieht, sondern weil diese Größe bei den Reifenhändlern „gängig“ ist (BMW Standardbereifung). Was sich natürlich auch im Preis niederschlägt.
Trotzdem viel Glück bei der Suche !
Und solltest du was finden, bitte schnell posten …
Geschrieben von Seat-Van am 14. Februar 2002 21:23:38
Kann man die 195/65 R 16 nicht auf 7x16 Alus aufziehen? Frag doch mal einen kompetenten Reifenhändler. Dann könntest Du Dir 7x16er Alus zulegen und später auf breiter wechseln. Haben füher alle MB 190er Fahrer gemacht um ihr Auto „breiter“ zu machen, Serienreifen auf breitere Felgen.
Hallo Zusammen!
Geschrieben von Sven am 15. Februar 2002 07:59:12
Hat mein Reifenhändler gemacht.
Winterreifen auf Stahlfelge und Sommerreifen 195/65 R16 auf Alufelge (OZ).
Sieht ein bischen komisch aus und die Felgenkanten sind nicht durch den Reifen geschützt, wie bei „späteren“ 215/…
Hallo Zusammen!
Geschrieben von A.A. am 15. Februar 2002 08:21:59
Hallo! Diese Größe ist so besch…, daß ich schon wieder die falsche Größe angegeben habe: es muß ja 195/60 R 16 heißen.
An die 7 x 16 Alu´s hatte ich ja auch schon gedacht, aber ich habe bis jetzt weder 6 x 16´er Alu´s (für 195, 205 u. 215) mit ET 53 mm noch 7 x 16´er Alu´s (für 215) mit ET 59 mm gefunden. Ich denke für 195 und 205 auf der 7 x 16 wird man wohl eine ABE bekommen, aber solche Einpreßtiefen scheinen für Alu´s absolut unüblich zu sein.
… und gefallen soll´s einem ja auch noch, aber bitte nicht so teuer…
Geschrieben von A.A. am 15. Februar 2002 08:28:05
Hallo, Sven!
Ich nehme mal an, daß Du auch meinem Tip-Fehler aufgesessen bist und auch 195/60 R 16 fährst, oder?
Welche Felge von OZ fährst Du, gibt es irgendwo im Net Bilder davon und was kosten die so ungefähr?
Geschrieben von Sven am 15. Februar 2002 08:44:29
Du hast recht, es war ein Tipfehler 195/60 R16.
Die Felge heisst OZ-TUCANO 7,5J x 16 H2 ET 35MM. Die Felge trägt 635kg
Für die Felge habe ich ein Gutachten bekommen mit der Einschränkung, das die +85kg auf die zusätzliche Achslast entfallen. Insgesamt sind 1270 kg auf die hintere Achse eingetragen.
PS. Ich kann damit leben (Familienwg. 2E+2K), da keine so schweren Lasten + Hänger zu transportieren.
Hallo, Sven!
Geschrieben von Michael G. am 15. Februar 2002 10:43:46
Schaut mal unter
nach. Da gibt es eine Felge CMS Zeus 16" im Format 7x16 ET 35 (zweite von rechts), es ist auch ein Gutachten hinterlegt. Allerdings nur für 205er oder 215er Reifen.
Gruß Michael
