Alhambra 7N FR - Wechsel Freilauf LIMA
Hallo liebe Community!
Bei meinem Alhambra Bj. 2016, 2.0 TDI, ist der Freilauf der LIMA beim eingehen! Hat das jemand schon im eingebauten Zustand geschafft oder ist der Ausbau der LIMA unbedingt notwendig? Ich würde mich sehr über Hilfe freuen! Danke Lg
Ich hatte das im eingebauten Zustand gemacht. Mit den Tools von ks geht es gut. Du musst halt schauen welche Version verbaut ist oder beide Varianten zur Hand haben.
Ah super danke! Ich möchte mir den Ausbau der Lima ersparen. Hast du bitte vielleicht eine „how to“ Anleitung ? Danke
Geht es mit dem 110mm Tool? Oder ist das zu lange ?
Bzw. wird es von oben getauscht oder muss ich auf eine Hebebühne ? danke
schon mal in den Motorraum reingeschaut?
Da erklärt sich Vieles von selbst, auch die notwendige Länge vom Werkzeug.
Danke für die hilfreiche Antwort
Kein Problem. :schraub:
