Ich bin der Markus aus Wien und hätte da eine Frage zur Bluetooth Konnektivität über das RCD 310 Standard Radio.
Vor längerer Zeit konnte ich noch mein Smartphone zum Musikhören und Telefonieren über Bluetooth verbinden und verwenden. Das hat dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert. Das Handy hat sich nicht mehr verbunden und die Anzeige am MFD hing auf verbinden … aber dann tat sich nix mehr.
Die Menüs für die Telefonsuche usw sind alle noch vorhanden, aber ich kann am Handy das Auto nicht mehr finden. Ich bilde mir eine es hat SEAT_BT geheißen in der Bluetooth Geräteliste. Das ist nicht mehr auffindbar. Daher meine Vermutung, dass möglicherweise das Bluetooth Modul, bzw. nur die Antenne/Dongle kaputt ist.
Jetzt möchte ich mal probieren die Styopor-Box unterm Beifahrersitz rauszunehmen und das Module an/ab stecken, jedoch scheitert es bereits am herausnehmen.
Hatte das schon mal jemand von euch draussen? Kann man da einfach anreissen? Es scheint als ist es die dem Filzboden verbunden.
Die Styroporbox hängt mit 2 Nasen links und rechts. Eine in der Fahrzeugmitte, die 2. beim rechten Längsholm unter der Beifahrertür.
Fürs Ausbauen drückst Du die Box in Richtung der Beifahrertür bis sich die Nase in der Fahrzeugmitte aushängt … den Teppich dabei ein wenig von der Box wegdrücken. Anschliessend kann die Box in der Fahrzeugmitte angehoben werden - dabei wird die andere Nase bei der Türseite ausgefädelt.
Auf keinen Fall die Box gerade nach oben oder vorne „heraussreissen“ … dann brauchs´t a´ neu Box
UPDATE:
Ich habe mir jetzt ein identisches Modul in der Bucht bestellt und siehe da es funktioniert jetzt mit dem. Das einzige Manko ist, dass das Auto jetzt als SKODA_BT angezeigt wird bei den Bluetooth-Geräten am Handy.
Ich vermute da müsste man das Steuergerät umcodieren, damit wieder SEAT_BT da steht, richtig?
