Alarmbenachrichtigung aufs Handy und Aktiv. der Standheizung
>Hallo,
>benutzt mal folgenden Link den ich rückwärts schreiben mußte,da ich ihn sonst nicht hier eintragen konnte(Macht das Sinn ?)
>Wenn das funktioniert,wäre das der Hammer für den Preis !!
>4056953471=meti&metIweiV?lld.IPASIyaBeswed.yabe.igc/:ptth
>was meint Ihr taugt das was ?
>Grüüße
hat inzwischen jemand Erfahrung mit dem Teil sammeln können ?
>>Hallo,
Nein, das macht keinen Sinn.
>>Hallo,
>>4056953471=meti&metIweiV?lld.IPASIyaBeswed.yabe.igc:ptth
>>Grüüße
Habe vergeblich versuch im 1 2 3 auf diesen Artikel 1743596504 zuzugreifen. Kommt immer eine Fehlermeldung, dass Artikel nicht existiert. Kannst Du mir den Link via e-mail senden?
Gruss Markus
Hier der Text
Alarmanlage-Standheizung Telefonfernsteuerungsmodul
Bei Anruf Wärme!!!
Aktivieren Sie Ihre Standheizung einfach per Telefon. Ob vom Fest- oder Mobilnetz - mit dem Geät geht das spielend leicht.* So erwartet Sie bereits beim Einsteigen eine angenehme Wohlfühlatmosphäre.
* es fallen keine Gebühren an!
Bei Alarmauslösung Anruf!!!
* Ihr Telefon muß Rufnummeranzeige unterstüten
Bei Anruf wird die Zündung unterbrochen
Allgemeines
Das Gerät benötigt ein SIM-Karte, damit es über einen Mobilfunknetz Ihr Handy oder Telefon anrufen kann. Diese kann Wahlweise eine D1 Xtra oder D2CallYa sein. Diese Prepaid Karten müssen sie nach einer bestimmten Zeit aufladen (siehe Tabelle unten), damit die Karte weiter funktioniert. Den Aufladebetrag können Sie natürlich über Ihr Mobiltelefon bis auf einen Restbetrag von 1€ abtelefonieren. Um die SIM-Karte aufzuladen entfernen Sie diese aus dem Modul, legen diese in Ihr Mobiltelefon ein und rufen den Kontoservice des Mobilfunkbetreibers an. Anschließend legen sie die Karte wieder ins Modul ein und Stellen Sie mit der Tastatur der Moduls Ihre Handynummer ein.
Sie können selbstverständlich auch Ihre Telefonnummer ihres Mobiltelefons/Telefons im Modul ändern.
Maße: 178x 128x 36 mm
Anbieter Laufzeit Aufladebetrag
D1 Xtra 12 Monate 15€
D2 CallYa 15 Monate 25€
Einbau
Der Einbau ist relativ einfach.
(1) Das Modul benötigt 9-12 Volt. Diese werden von dem selben Stromzweig der Alarmanlage abgegriffen. Falls diese nicht vorhanden ist und das Gerät nur zum Einschalten der Standheizung verwendet werden soll, so muß der Strom von einem Stromzweig abgegriffen werden, der auch Strom führt, wenn der Zündschalter der Autos auf „0“ steht. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, sollte das Gerät vom Stromkreis getrennt werden.
(2) Die Masse (-) wird an die Fahrzeugmasse geklemmt.
(3) An Kontakt 3 wird das Ausgangssignal der Alarmanlage geklemmt. Die Stromaufnahme dieses Kontaktes beträgt bei Alarmauslösung 32mA. Das Ausgangssignal der Alarmanlage ist in der Regel der Zubehörkontakt. Es kann aber auch der Kontakt der Hupe/Sirene genutzt werden
(4) An Kontakt 4 wird die Standheizung angeschlossen. Es können natürlich auch andere Geräte, die über Ihr Handy ferngesteuert werden sollen angeschlossen werden. Bitte beachten Sie maximal 8A (entspricht 100W) angeschlossen werden dürfen. Falls Sie doch größere Leistungen mit dem Gerät betreiben wollen kann dies gegen einen Aufpreis von 10€ realisiert werden (bis 30A).
(5+6) Diese Klemmen werden bei Anruf des Gerätes getrennt. Klemmen Sie ein Kabel das den Strom für die Zündung liefert oder steuert in Reihe zwischen die Klemmen. Achten Sie darauf das der Strom maximal 8A betragen darf!
Das Aufladen der Prepaid-Karten
Bei D1 XTRA:
1.Schalten Sie das Modul ein und warten Sie 10 Sekunden. (auf Klemme1 9-15Volt Gleichspannung geben)
  1. XtraCash kaufen, XtraCash Rubbelfeld auf der Rückseite des XtraCash frei rubbeln.
3.Geben Sie die Tasten XtraCash-Nummer ein und geben Sie kurz auf Klemme 3 Spannung (9-15Volt)
  1. Jetzt noch 20 Sekunden warten und das Modul ausschalten.
  2. Gerät wieder einschalten, 10 Sekunden warten Ihre Telefonnummer eingeben und kurz Spannung auf Klemme 3 geben. Ihr Telefon müsste nun klingeln- Drücken Sie bei Ihren Telefon auf auflegen.
Bei D2 Callya
  1. CallNow - Aufladen ohne Bankkonto
    Einfach die CallNow-Karte kaufen, Geheimzahl freirubbeln,
22 9 22 eingeben und kurz auf Klemme 3 Spannung (9-15Volt) geben
die 2 für „Gültigkeit und Aufladen“ drücken
die 2 für „CallNow-Karte einlösen“ wählen
die freigerubbelte CallNow-Geheimzahl eintippen
Ansage der Geheimzahl abwarten
mit 1 bestätigen.
Telefoneinstellungen
Speichern Sie die Nummer der Prepaidkarte in Ihrem Telefon unter dem Namen Alarm oder einem Begriff, damit sie das Modul bei Alarmauslösung zuordnen können.
Porto & Versand
Porto und Versankosten betragen 5€,
1 2 3 Gebühren übernehmen wir!
Bitte vergleichen Sie Die Preise anderer Hersteller mit diesem Gerät. Ähnliche Geräte mit den gleichen Funktionen kosten in der Regel ca. 800€!!!
Hallo Leute,
Ich habe mir das Teil gegönnt und muss sagen läuft super und auch der Verkäufer steht mit rat und Tat zur Seite.
Das Teil ist gut zusammen gebaut und zeugt von einer runden sache, wenn ich als Bastler das einschätzen darf.
Tschüß aus Hamburg
Jake Sharan 04/99 TDI autom 60tkm HH
>>Hallo,
>>Grüüße
hallo wollt nur mal fragen ob es schon wer ausprobiert hat. bzw ob es ne homepage von dem teil gibt
>Bei Anruf Wärme!!!
>Allgemeines
>Das Gerät benötigt ein SIM-Karte, damit es über einen Mobilfunknetz Ihr Handy oder Telefon anrufen kann. Diese kann Wahlweise eine D1 Xtra oder D2CallYa sein. Diese Prepaid Karten müssen sie nach einer bestimmten Zeit aufladen (siehe Tabelle unten), damit die Karte weiter funktioniert. Den Aufladebetrag können Sie natürlich über Ihr Mobiltelefon bis auf einen Restbetrag von 1 abtelefonieren. Um die SIM-Karte aufzuladen entfernen Sie diese aus dem Modul, legen diese in Ihr Mobiltelefon ein und rufen den Kontoservice des Mobilfunkbetreibers an. Anschließend legen sie die Karte wieder ins Modul ein und Stellen Sie mit der Tastatur der Moduls Ihre Handynummer ein.
>Einbau
>(4) An Kontakt 4 wird die Standheizung angeschlossen. Es können natürlich auch andere Geräte, die über Ihr Handy ferngesteuert werden sollen angeschlossen werden. Bitte beachten Sie maximal 8A (entspricht 100W) angeschlossen werden dürfen. Falls Sie doch größere Leistungen mit dem Gerät betreiben wollen kann dies gegen einen Aufpreis von 10 realisiert werden (bis 30A).
>Bei D1 XTRA:
>2. XtraCash kaufen, XtraCash Rubbelfeld auf der Rückseite des XtraCash frei rubbeln.
>4. Jetzt noch 20 Sekunden warten und das Modul ausschalten.
>5. Gerät wieder einschalten, 10 Sekunden warten Ihre Telefonnummer eingeben und kurz Spannung auf Klemme 3 geben. Ihr Telefon müsste nun klingeln- Drücken Sie bei Ihren Telefon auf auflegen.
>Bei D2 Callya
>mit 1 bestätigen.
> Porto & Versand
>Porto und Versankosten betragen 5,
>eBay Gebühren übernehmen wir!
>Bitte vergleichen Sie Die Preise anderer Hersteller mit diesem Gerät. Ähnliche Geräte mit den gleichen Funktionen kosten in der Regel ca. 800!!!
