Hallo habe mal ne frage,wo finde ich die kabel für die Zv steuerung bei meinem Galaxy, will meine Alarmanlage mit ZV von Jom einbauen.Danke Vll habt ihr ja mal ein Bild davon. Und nun das 2.wie klemme ich den Lichtsensor an mache nachher mal bilder davon vll könnt ihr mir ja weiter helfen.
Benutze mal die Suche nach z.B. Funkfernbedienung oder Nachrüstung Fernbedienung Ich glaube da liest du Heute Abend noch soviel gibt es da inklusive Anleitungen in der Pedia.
Grüssle
finde da runter nix
Schau mal unterm Fahrersitz da ist das ZV-Modul und genügend Platz die Alarmanlage zu verbauen.
Kannst du Schaltpläne lesen? Und ist dir der Umgang mit einem Multimeter und Kabelverbindern vertraut?
So wie Ich das gemacht habe ist es für einen Laien etwas umständlich zu verstehen. Ich gebe dir mal die Kabelfarben für die Kabel unterm Sitz hoffe das hilft dir dann etwas.
Kabelfarben:
- braun gelb 0,5 qmm sind die Türkontaktschalter für die Alarmanlage diese laufen links unter der Einstiegsblende Fahrer und führen Plus bei geöffneter Tür
- grau ZV-Auf 0,5 qmm am Türstecker links Pin 4
- grün-gelb ZV-ZU 0,5 qmm -"- Pin 6
- schwarz-weiss 1 qmm Warnblinker links und rechts am Warnblinkschalter an Lenksäule
mal so im Groben was du für Leitungen noch brauchst solltest du mir dann auflisten.
Ok mach ich, werde mich da mal die woche ran machen und dann sage ich dir was ich noch für kabel dran habe, weil habe eine von jom.
Diese habe Ich allerdings für BJ 95 evtl hilft dir das weiter, die Anlagen sollten eigentlich fast gleich sein prüfe mal deine Kabelfarben. Auf diesen Plan solltest du dich also nicht blind verlassen, normalerweise sollte von JOM so eine Site mit PDF Anleitungen auch zu finden sein. Aber deswegen sind diese Anlagen so günstig damit sparen die Hersteller Geld. Ich habe gelesen die von WAECO gibt es Plug`n Play da klemmst alles im Kofferraum an.
OK danke bin leider noch nicht dazu gekommen, es zu verbauen, werde mich die tage mal mit vertraut machen,.Aber wie funktioniert das mit dem lichtsensor einbauen?
dazu müsste man wissen was für ein Lichtsensor das ist. Hersteller, Einbauanleitung vorhanden etc.
Das ist die Anleitung dazu.
Das ist der Lichtsensor.
Da ist schon mal eine Anleitung…
Danke Uwe hast mir damit sehr geholfen.
Mir auch!
Danke Uwe!
Gruß Fred
