Hallo zusammen!
Bei mir brennt schon wieder die Airbagleuchte.Vor 3 Jahren habe ich erst die Wickelfeder erneuert.
Kann es denn sein,dass diese schon wieder defekt ist?
Ich werde morgen erstmal den Fehler auslesen lassen.
Gruss Zwanny
Hallo zusammen!
Gruss Zwanny
Kann durchaus sein - die Lebensdauer der Wikkelfeder hängt von der Anzahl der Lenkvorgänge und vom Glück ab.
Aber nach dem Auslesen weisst du es dann ja sicher.
Wieder ein Bauteil das von VW, obwohl es sicherheitsrelevant ist, in all den Jahren nicht verbessert wurde - leider.
Joschi
Hallo Joschi,
ja,da hast du leider Recht.Ich gehe mal ganz stark davon aus,das es wieder die Wickelfeder sein wird.Ich hoffe aber trotzdem,das nach dem auslesen,ein anderes Ergebnis kommt.Bei 1-2-3 hab ich bislang keine Wickelfeder gefunden.Die Fede,die ich vor 3 Jahren eingebaut habe,habe ich vom Galaxy genommen,die passt auch und war viel günstiger als von VW.
Ich kann nur sagen" Armutszeugnis für VW,reine Abzocke" !
Hab meine vor 2 Monaten gewechselt - hier in Holland kostete das Ding 84 Euro bei VW
Joschi
