AHK Pin 10 (geschaltetes Plus) bzw. D+ woher?
unser neuer Wohnwagen verlangt für Kühlschrank und Batterielader nach geschaltetem Plus auf Pin 10 in der 13-poligen Dose. Der ist leider nicht belegt. Dauerplus habe ich bereits in der Dose, vor einiger Zeit selber nachgerüstet.
Damals habe ich gleich ein zweites Kabel bis zur Batterie gelegt, für geschaltetes Plus. Das ist bisher nicht angeschlossen. Wo finde ich jetzt D+ o.ä., um damit ein Relais ansteuern zu können? Die Durchführung vom Fußraum in den Motorraum ist mit den beiden Kabeln schon arg voll, da will ich nicht unbedingt noch ein Kabel durchquetschen müssen. Am besten wäre daher ein D+ (oder vergleichbares) vorne im Motorraum, da kann ich das Relais zu denen der Standheizungs-Nachrüstung in den Batteriekasten einbauen, es ginge aber auch hinten links im Bereich der Heckklappe.
Hat jemand einen Tip?
P.S. Ich würde ja auch gerne im Forum suchen, aber mit den Stichwort „D+“ kommt die Suchfunktion nicht klar :wink:
Du kannst Dir das Schaltplus auch vom Lichtschalter für die Fahrtbeleuchtung holen. Abblendlicht geht ja nur bei eingeschalteter Zündung.
PS: „Schaltplus“ wäre der richtige Suchbegriff gewesen :wink:
D+ führt Spannung 12 Volt wenn der Motor läuft und der Generator lädt.
Es ist ein dünnes Kabel blau/weiss und an folgenden Stellen abgreifbar:
Batterie-Trennrelais für Zweitbatterie unter dem Beifahrersitz
Temperaturschalter im Wasserkasten für Zuheizer
D+ Relais hinter der MFE (halbe Baugröße)
Achtung: Diese Leitung ist nur zu Ansteuerungszwecken ausgelegt und ist mit 5A abgesichert (Sicherung 19)
Temperaturschalter für Zuheizer klingt doch prima. Vo da bis in den Batteriekasten ist es ja nicht weit.
Schalten will ich damit nur ein Relais, da sollten die 5A locker reichen.
Vielen Dank.
