AHK eingebaut wo schliesse ich das rote Kabel an
habe eben die abnehmbare AHK eingebaut 5 Std. Oh Mann. Hab fast alles angeschlossen NUR das rote Kabel auf der linken Seite ist noch nicht angeschlossen. Könnt ihr mir sagen, ob es einen Originalanschluss dafür gibt oder muss ich die Plusleitung irgendwo mit anschliessen und wenn ja wo. Zigarettenanschluss im Kofferraum ??? mit welchem Kabel.
Matze
Am besten ist du verlegst das rote Kabel zur Batterie und Absichern mit 15 Ampere
Wenn du kein Dauerplus benötigst dann lass es einfach offen
ich habs provisorisch am Zigarettenanzünder hinten angeschlossen. Die bessere Variante ist aber auf jeden Fall ein Direktanschluss an der Batterie einschließlich einer entsprechenden Absicherung. Ich werde das bei mir auch noch ändern.
Hallo Jan-Papa,
ich wollte das erstmal mit dem Zigarettenanzünder machen. Es laufen ja drei Kabel zu Zi.Anzünder. 1X braun und zweimal rot mit blau ö.ä. Nehme ich die die zwei.??
Matze
Durch messen welche die Dauer + Leitung ist.
Bei meinem nachträglichem AHK Einbau war ein Zwischenadapter dabei.
