Bei nahezu allen AHK ist mittlerweile in Zeiten des Internets die Montageanleitung online einzusehen.
Das mit verstärkter Kühlung ist häufig insbesondere aus Gewährleistungsgründen vorgeschrieben funktionieren tuts auch ohne ,aber wenn was passiert ist der Hersteller halt raus.
Was willst du ziehen? Bei nem 750kg Anhänger zum Grünmüll fahren würde ich mir keine Gedanken wegen der Kühlung machen. Anders sieht es natürlich aus, wenn du nen ordentlichen Wohnwagen im Sommer Richtung Süden ziehst. Da kann man sich die Gedanken machen.
Drum muss auch nach Einbau der AHK diese mit dem Fahrzeug mittels VCDS „verheiratet“ bzw. freigeschaltet werden,
damit alles passt.
Ich empfehle dazu den original VW/SEAT E-Satz zu verwenden.
Ist zwar teurer als JÄGER, aber dafür funktioniert das „Verheiraten“ bestens.
@Alchemist:
Ich frage ja nach den aktuellen Modellen, kann ja durchaus vor 10 Jahren anderes gewesen sein. Zudem wurden ja auch die max. Anhängelasten um 200kg erhöht. Dies kann sich für den Motor und Getriebe, welches evtl. mit Wasser gekühlt werden muss, schon bemerkbar machen.
