Datum: 05.05.2017
Kilometerstand: 63.000
Kosten: 0€
Art: Mangel: Motor, Keilriemen
Modell: VW Sharan III Comfortline
Motor: 2.0 TDI VW - 130KW/177PS - 1968cm³ - CFGC
Nach ca 63000 km kam Fehlermeldung Start Stop Automatik . Zum VAG Händler auslesen Fehler AGR .wer hat das AGR Ventil am Sharan 2013 schon mal ausgetauscht oder gereinigt
Bei deinem Baujahr sollte noch Kulanz seitens VW möglich sein…
AGR kann nicht gereinigt werden, nur ausgetauscht, da eine Einheit mit dem AGR Kühler.
Der Wechsel ist eine Heidenarbeit es muss die halbe Motorperipherie abgebaut werden - leider…
#1ja muß da so viel zerlegt werden der Vw Händler sagt da noch kein Update gemacht ist gibt es schwer was von VW machen auch nichts weil Fehler sich selbst behoben hat
Dann warte bis der Fehler häufiger kommt und er in Notlauf geht. Dann muss was geschehen…
Hallo seid heute neues Problem mit Sharan.
Er startet ganz schlecht als wenn Batterie leer wäre ,geht kurz an und sofort wieder aus . Ca 10 Minuten warten und er springt an .kann es sein das die Batterie defekt ist Ruhespannung 12,62 V
