AGR Rohr wiederholt gebrochen
bei meinen 1.9 TDI (ASZ) hat zum wiederholten Mal ein Rohr der Abgasrückführung einen Riss bekommen. Vom AGR-Ventil werden die Abgase ja durch eine Art Kühler geleitet. Der Rohrbogen, der von dem Abgaskühler dann zurück zum Motor führt, ist bei mir in den letzen 20 Monaten drei mal gerissen.
Langsam habe ich Zweifel, dass jedes Mal nur Materialermüdung bzw. Marerialfehler für die kurze Haltbarkeit der Rohrstücke verantwortlich sind.
Hat jemand eine Idee, was sonst als Ursache in Frage kommen kann, warum der Rohrbogen wiederholt innerhalb eines Jahres zu Bruch geht?
Gruß, Carsten.
Hi, habe den selben Problem, aber auf Octavia 1.9 TDI PD, 77kw. Schon 3 mal gebrochen. Die Rohr ist aber nicht die Ursache. Es muss irgendwo anders liegen. Ideen? Jedes mal 190 Euro Reparatur.
