AGR Fehler 17811, 16785, 16795
Hallo zusammen
Alle paar Monate geht die Motor-Leuchte an, VAG COM spuckt immer in etwa dasselbe aus:
VAG-COM Version: PCI 409.0-F
Steuergerät Teilenummer: 06A 906 032 HA
Bauteil oder Version: 1.8l R4/5VT AG5 G 4861
Software Codierung: 00004
Werkstatt Code: WSC 00020
zusätzliche Info: WVWZZZ7MZ3V054395 VWZ1Z0C2473529
3 Fehler gefunden:
17811 - Abgasrückführungssystem Regeldifferenz
P1403 - 35-10 - - - Unterbrochen
16785 - Abgasrückführungssystem - Durchfluss zu gering
P0401 - 35-10 - - Unterbrochen
16795 - Sekundärluftsystem - falscher Durchfluss
P0411 - 35-00 -
Ich habe viel gelesen im Forum was das so sein könnte (Steuergerät(e), Ventil usw.)
- Die Frage ist, ob ich das jetzt reparieren lassen muss, oder ob ich das einfach mal so sein lassen kann. Was sind die Nachteile, könnten Folgeschäden die Folge sein?
- Ist das AGR dafür da, dass bei kaltem Motor die Abgase besser sind?
- Was ist das Sekundärluftsystem?
Danke Euch, Kusi
Ich täte einmal das AGR-Ventil ausbauen, reinigen, und mit neuen Dichtungen einbauen- schadet sicher nicht!
Bei deinen Motorcode AWC hält sich auch ein neues AGR-Ventil preislich im Rahmen. (Et.Nr. 06A 131 501E )
ca.130€!
