ich habe einen Alhambra 2.0 Bj 1997 mit ADY Motor und LPG Umbau. Mein Problem ist, dass der Wagen bei plötzlichen Gasstößen im Stand aus geht oder in der Fahrt die Leistung verliert und im Teillastbetrieb bis 3000 U/min ruckelt. Beschleunigt man gefühlvoll, ruckelt er nur leicht und zieht ab 3000 U/min problemlos weiter. Nur wenn man einen „Kick-Down“ macht, verliert er auch sofort die Leistung. Alles passiert sowohl im Gasbetrieb als auch im Benzinbetrieb. Wenn der Motor noch nicht betriebswarm ist, ist dieses Verhalten nicht so ausgeprägt. Der Wagen springt auch schlechter an, auch hier im heißen Zustand eher schlechter.
Bisherige Reparaturmaßnahmen (ohne großen Erfolg):
LPG-Filter getauscht
Zündkabel getauscht (alle 5)
Kerzen getauscht
Verteilerkappe und Finger getauscht
Kurbelwellensensor getauscht
Luftmassenmesser getauscht
Wenn es ein Uraltwagen wäre würde ich sagen, dass die Beschleunigerpumpe des Vergasers (wenn er einen hätte) defekt wäre oder dass er extrem Nebenluft zieht.
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat jemand eine Idee?
Peter
