Achsmanschette Fahrerseite getriebeseitig
Die Geschichte mit der inneren Manschette hat mich viel Nerven gekostet und letztendlich hat es dann doch funktioniert.
Bei meinem Galaxy ist die in der die Getriebeseite gesteckt und mit einem Sprengring gesichert, der in einer Nut der Antriebswelle sitzt. Den Sprengring kann man mit einer Zange aufdrücken und das Passteil am Getriebe nach hinten drücken. Dann kann man die Welle rausziehen.
Das Rückbauen ist ungleich schwerer, da man die Welle quasi durch den Sprengring durchdrücken muss, bis der Sprengring wieder in der Nut zum Sitzen kommt. Zum einen kann man das Passteil im Gelenk nicht festhalten. Zum anderen war die Koppelstange mit dem Stabi im Weg, so dass das Drücken nicht ging, weil der Schwingungsdämpfer dann an der Koppelstange klemmt. Also hab ich doch die Zentralschraube aufgemacht und die Antriebswelle aus dem Radlager gezogen. Den Stabi hab ich mit einem Holz und dem Wagenheber hochgedrückt. Irgendwann war dann genug Platz und im ca. 100sten Versuch ist die Welle dann an die richtige Stelle gerutscht.
Das Anbringen der mitgelieferten Klemmschelle war wieder Nervenarbeit. Durch das ganze Fett vor Ort, konnte ich den Ring nicht anständig festhalten, um ihn einzurasten. Irgendwann ging auch das.
Da ich grade einen Helfer da hatte, machte ich auch gleich die neue Zentralschraube fest. Und das hat mir dann das Genickt gebrochen. Beim Drehen des Reifens hat es nur gequietscht und gestöhnt. Ich hab dann erstmal Pause gemacht und bin mit dem Hund raus. Auf dem Spaziergang ist mir dann mein teurer Fehler bewusst geworden. Ich hab völlig vergessen die Zentralschraube im belasteten Zustand anzuziehen und mir damit das Radlager gehimmelt. Mann war ich sauer auf mich. hammer.gif heul.gif ohnmacht.gif (wenn es einen Smiley mit Blitzen gäbe, würde ich den jetzt auch hierhin machen).
Ich hab jedenfalls nach dem Spaziergang als erstes probiert die Schraube wieder aufzudrehen und gehofft, es sei nicht so schlimm gewesen. Hat aber nix gebracht. Das Radlager ist hinüber.
Ich schäm mich ja so!!! Wie doof?!
Naja, vielleicht hilft das einem anderen nochmal diesen wichtigen Schritt nicht zu vergessen.
Grüße,
Chris
