ich habe kein Bock mehr und zwar wie kann es sein das innerhalb von 1 Jahr die dritte (3)Achsmanschette kaputt gehen kann… ??? ( Beifahrerseite innen… )
Ich habe im Oktober 2009 die Achsmanschette gewechselt weil die gerissen war ,und heute sah ich wieder die gleiche Seite ist gerissen an der Falte und der ganze wagen von unten versaut…
Die Achsmanschette war orginal bei Ford für 70 Euro bestellt…grrr
Beim erstenmal anfang 2009 ,dann Oktober 2009 und jetzt wieder…
Ich habe die zusammen mit einem KFZ Meister verbaut bzw getauscht , die gleiche Stelle mit Stahlbandschellen genommen…
Kann es sein das die Antriebswelle spielraum hat und dadurch die Achsmanschette kaputt geht ???
wenn das kein Marderschaden ist, dann bleibt eigentlich nur Einbaufehler oder Defekt an der Welle.
Beim nächsten Manschettenwechsel solltest du darauf achten die Manschette nicht zu überfüllen.
Und für die ersten paar 100 km würde ich an der dünnen Seite nicht die beiliegende Schelle , sondern nur einen locker angezogenen Kabelbinder verwenden damit sich die Manschette setzen kann.
Aus meiner Erfahrung glaube ich, das beim Aufsetzen der neuen Manschette am Achsgelenk ein Vakuum entsteht, bevor ich die Stahlbandschelle zusammenziehe, löse ich nochmals die manschette vom gelenkskopf!
ich glaube, das, das der Grund ist!!
liebe grüsse Andreas!!!
