Datum: 01.02.2015
Kilometerstand: 105.000
Kosten: 0€
Art: Mangel: Bremsen, ABS
Modell: VW Sharan CL
Motor: 2.0 VW - 85KW/115PS - 1984cm³ - ADY
Fahrzeug nach kauf in die Garage gestellt.direkt im Anschluss wieder raus geholt.ABS leuchte permanent an.Hier eingelesen.Versucht Diagnose Software einzurichten.Diagnose Stecker bestellt.Software Läuft nicht richtig.Habe aber Fehler :linker vorderer Radsensor und Klemme 30 ausgelesen.Hatte allerdings auch die Sicherungen gezogen und die Zündung angemacht.Mittlerweile leuchtet die ABS Leuchte und daß Ausrufezeichen bei ,Zündung ein,nicht mehr.Wird aber bei gezogener Handbremse angezeigt.
Werde mir das Steuergerät mal vor knöpfen.
